Opel Astra J SRS 13589413: нужны дампы проца.
Jael.Dace
Попал на ремонт блок 13589413 от Opel Astra J после другого мастера... В виду ситуации в стране мастер сейчас недоступен и получить родные дампы (если они вообще были сохранены) - нерельно.
Блок пришёл ко мне уже разрезанным и со следами подпаивания к процу (XC2361A) и пятакам на обратной стороне платы. По диагностике (OpCom) достучаться до блока не удалось, но подключался к процу USB-Blaster'ом и прогой TopJTAG_Probe - свой идентификатор проц отдаёт.
Сам клиент сообщил, что блок перетёрли.
До программатора, который умеет эти процы, доберусь только с понедельника. Сейчас под рукой только китайский Iprog, но подходящего скрипта под него у меня нет (а Infineon Memtool я ещё не освоил). Так что никаких дампов я ещё не вычитывал, но подозреваю, что там всё печально.
Нужен комплект рабочих дампов проца для этого блока - CFlash, DFlash, System... (можно с крашем, но лучше - без).
Нашёл на digital-kaos. Чё-то Гуглом не нагугливалось, а поиск на самом форуме сразу выдал несколько результатов.
Отчитываюсь.
В блоке были рабочими все области памяти, кроме Data Flash - в ней, если верить найденному в дампе винкоду, оказался дамп от ситроена :)
Подобрал дамп с такой же кодировкой, как у родного, взял от него DFlash, заменил в нём вин (лежит в открытом виде), сбросил краш.. После прошивки подкинул к OpCom - ошибки читаются, на входы-выходы реагирует.
И только что позвонил клиент - всё работает.
ЗЫ: В архиве рабочий комплект дампов для ХэПрога.
13589413.RAR
