ansid22 168 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Audi A3 1.6 AVU 2002 Доброго. Данный авто поставил в тупик... Как только включаю климу - сразу же срабатывает муфта, поднимаются обороты, включаются вентиляторы. Так происходит вне зависимости от режима работы(auto) а так же установленной температуры. Датчик наружного воздуха работает. Ошибки отсутствуют. Похоже, что блок климы сам формирует запрос на включение кондея, вот только на основании каких таких условий? Либо это его нормальная работа? Фото климы прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 32 минуты назад, ansid22 сказал: Audi A3 1.6 AVU 2002 Доброго. Данный авто поставил в тупик... Как только включаю климу - сразу же срабатывает муфта, поднимаются обороты, включаются вентиляторы. Так происходит вне зависимости от режима работы(auto) а так же установленной температуры. Датчик наружного воздуха работает. Ошибки отсутствуют. Похоже, что блок климы сам формирует запрос на включение кондея, вот только на основании каких таких условий? Либо это его нормальная работа? Фото климы прилагаю. А вы не смотрели в потоке данных активно а/с ? ( я думаю если активно , есть вариант что кнопка норм.сомк. ) поэтому и включается сразу. Просто если не активно , то ищите где-то колхозили в цепях на муфту либо реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Только что, oleg7799 сказал: А вы не смотрели в потоке данных активно а/с ? ( я думаю если активно , есть вариант что кнопка норм.сомк. ) поэтому и включается сразу. Проблема в том, что как таковой клавиши вкл кондея нет с завода... Когда кондей работает по параметрам видно, что клима включает его. При эмуляции проблем с давлением фиксируется ошибка и муфта отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Только что, ansid22 сказал: Проблема в том, что как таковой клавиши вкл кондея нет с завода... Когда кондей работает по параметрам видно, что клима включает его. При включении auto , если мне не изменяет память , включается кондей , при наличии что все системы в норме ). Если не прав поправьте , буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 А направление воздушного потока при этом - на лобовое? Если переключить в ноги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: А направление воздушного потока при этом - на лобовое? Если переключить в ноги? Холодный/горячий, лобовое/ноги - все равно кондей работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Может реле не правильное стоит.. может клима дает питание туда куда не надо при включени.. если конечно по тек параметрам нет запроса на вкл. кондея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Возможно найдете подсказку https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=299015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantey 3 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 А что происходит при нажатии кнопки ECON. Она у вас затерта, слева по центру. Она должна выбирать режим ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 9 часов назад, Vantey сказал: А что происходит при нажатии кнопки ECON. Она у вас затерта, слева по центру. Она должна выбирать режим В общем пытался починить рабочую систему... Да, при нажатии этой клавиши муфта выключается, Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
