Sana 44 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Кнопку переставляли, моторчик новый, проводку прозвонили, ругается на датчики холла в моторчике , может кто что подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 новый не значит, что рабочий или тот.самый правильный вариант подкинуть мотор с левой двери, распин у них одинаковый.либо в блоке *пространства для ног* канал датчика дохлый, можно на разъёме блока перепиновать провода (лев-прав) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Моточек подкидывал на водительскую дверь работает, какой блок тот что стоит под бардачком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Кнопку переставляли, моторчик новый, проводку прозвонили, ругается на датчики холла в моторчике , может кто что подскажет а диагностика что говорит? Принцип действия открывание и закрывание; Для открывания или закрывания боковых стекол с помощью электропривода стеклоподъемников система доступа в автомобиль (CAS) имеет центральную функцию управления. Т.е. система доступа в автомобиль дает разрешение на опускание и поднимание стеклоподъемников. Модуль в пространстве для ног и электронный блок управления JBE активируют электродвигатели стеклоподъемников. Модуль в пространстве для ног и электронный блок управления осуществляют контроль скорости вращения соответствующих приводов стеклоподъемников. Это позволяет модулю в пространстве для ног и электронному блоку управления реагировать в случае защемления, перегрева или возможной блокировки приводов стеклоподъемников. В модуль в пространстве для ног встроены реле для электродвигателей передних стеклоподъемников. Реле электродвигателей стеклоподъемников задних дверей установлены в блоке управления JBE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Проверить датчик холла в моторчике осциллографом на разьёме.А потом сверить осциллограму с датчиком холла на другой двери.На основании этого сделать выводы.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Тему можно закрывать, проблема была в блоке кто то паял процессор и закоротили две ножки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Тему можно закрывать, проблема была в блоке кто то паял процессор и закоротили две ножки каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 в пространстве ног водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 песдец) там фрм по 4 проводам пишется,и подключение не к процу,а к 4 жирным точкам).Но видимо кому то проще к ногам припаяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
