Alexlimex 155 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Добрый день, коллеги. Правил вроде по рабочему образцу, но что-то видимо не так. На столе блок не дает прочитать ошибки, лаунч тупо виснет на чтении ошибок пока его не закроешь. Но при этом номер блока и поток данных читаются. До чистки ошибки читались. Может кто проверить? M95128_CLEAR.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 А оригинал где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 оба файла внутри архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Только что, Alexlimex сказал: оба файла внутри архива Странно как он еще вообще работает. Пароль в личке M95128_crash_cleared.zip Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 проблема в том, что 90% блоков делается именно так..... лампа потухла и значит хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 3 минуты назад, den5 сказал: проблема в том, что 90% блоков делается именно так..... лампа потухла и значит хорошо Вот тут тоже этот случай, потерли все , просто лампочка наверное не потухла). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Спасибо Leon317, все работает и теперь есть правильный образец на этот номер блока. Закрыто Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
