Hard efferalgan 0 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 логан2 пригнали сто. не заводится после дтп. после всех попыток завести в блоке эбу висят ошибки по управлению цепями катушки 1-4 и 2-3 цепей. В блоке срс висит ошибка о замене блока. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 После срабатывания подушек ЭБУ двигателя блокируется , я разблокирую лаунчем , есть и другие способы . Какой сканер у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hard efferalgan 0 Опубликовано 2 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Завёл. Блок срс не влияет на запуск!!!! Проблема в отсутствии искры была заложена на предыдущем СТО. Кто то тыкал в фишку катушки зажигания щупы мультиметра и раздолбал их. Плюс питания есть, управление есть, а до катушки все это не доходило. Поправил, завелась. Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 23 часа назад, Hard efferalgan сказал: Завёл. Блок срс не влияет на запуск!!!! Проблема в отсутствии искры была заложена на предыдущем СТО. Кто то тыкал в фишку катушки зажигания щупы мультиметра и раздолбал их. Плюс питания есть, управление есть, а до катушки все это не доходило. Поправил, завелась. Проблема решена. Ну это стандартная проблема. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
