Toyota Prius Hybrid 1.5L USA SRS
MASTER CLASS
Здравствуйте,авто после дтп,ставил обманки присутствовали 3 ошибки и все они стёрлись,нет ошибки не в SRS не в occupation ecu,но лампа не погасло,это от краша может быть что без ошибок но не гаснет…
в тоете не прописует краш - основной признак горит лампа
Внутри проц ренесас R5F61725FPU,может кто знает подключение внутрисхемно для чтение и запись?В vvdi prog не нашёл.
Только что, jeny сказал:
А как бит тогда?Все сделал лампа не погас?Может неисправно блок?
Только что, MASTER CLASS сказал:
там только запись .. дамп ищи на просторах интернета но бывают 2 версии блока . лучше вычитать по кану
Чем работать по CAN?
вроде бы отлом алекс флешера читает х.з  а так все приборы заточеные под подушки читают . из недорогих ренекан
Ещё как будет гореть, Мазду недавно делал , ошибок нет а краш есть и не тухла лампа пока краг не сбросил
Это уже второй случи с Тойота,было ещё камри свежие тоже не было ошибок но лампа горела,так и отпустил его,сейчас этот приус попало,токой тубой система че трудно писать ошибки что не нравится его,но и от Тойота больше и не жду…
если мигает - проблема в проводке , датчиках
Не горит просто и не гаснет…давайте сейчас ещё с другими сканером посмотрю,ходя течстрим рулить…
не будет ошибок . не трать время .
Renelith  iprog  делает  если на днях будешь  в Тбилиси сделаю или вышли сделаю отправлю обратно
18 минут назад, jeny сказал:
Так и есть
читаем по кан запись по уарт
89170-52J70.bin
подключка в лс
Может у кого есть дамп размером 272кб D-Fls+P-Fls вместе,на 256 кб прога рукается для записи.
то что считаем по кану или то что я вам отправил записываем проц на две чясть пишем ту чясть что имеет наш размер то есть я вам отправил 256 р флеш на фото у вас 256 значит эту чясть и пишем и все просто мои фаил записываете в п флеш и все
Я понял но VVDI prog пишет что он сразу оба пишет,в Оранж тоже так 272кб,вот верху я скрин крепил и там написано,ну или я неправильно делаю что то может.Пока отпустил клиента,хочу I-Prog купить для таких целей,но в принципе у меня тоже не мало программаторов,jlink,minipro,orange5,xprog,vvdi prog,ETL,carprog,FVDI,
Там только Write и нет вибора р флеш или д флеш и прощево как в остальных случи.Спасибо за всё!
Судя по топикам, топик стартер не совсем в теме блоков Toyota, Советую поизучать и плотно выкурить мат. часть по Toyotam/ Информации по именно блокам на процессорах Renesas, Читай не хочу , при огромнейшее море инфы про тойоту, , вопросы ну совсем дилетантские.
11 часов назад, jeny сказал:
оригинал оранж тоже делает
Оранж5 у меня оригинал,там тоже заявлено размер 272кб,из за этого и не пробовал записать
7 минут назад, nilson сказал:
Спасибо,буду изучать,конечно я в SRS на ты,и не только по Тойотам,это у нас в продяжение 20 лет мёртвый услугой было,сейчас уже есть норм спрос,вот и появилось интерес,а так мой профиль чуть другой,SRS и ODO не занимался,извините если что.
5 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Да извинения здесь излишне, если бы чуть потратили немного времени на поиск инфы ( которой очень много касаемо блоков Toyota) то многое сами бы нашли, и оно понятнее когда самостоятельно вникаешь в вопрос, и не пришлось бы создавать тему
