море 166 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 День добрый.Притащили машину,не заводиться.Нет связи ни с эбу двигателем, усилителем руля, абс и подушек безопасности щитком приборов.Соответственно ошибки по кану.На диагностическом разьеме между 6 и 14 посмотрел сопротивление,сопротивление ноль.В соединениях которые идут после блока комфорта сопротивление 90.Провода от разьема диагностики до блока комфорта прозвонил все звонится.Связь с блоком комфорта есть.Так же все питание на него приходит.Под подозрением микросхема которая в блоке комфорта A82C250.Возможно ли ее проверить?Может кто подскажет еще какие-нибудь пути направления поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 2 минуты назад, море сказал: На диагностическом разьеме между 6 и 14 посмотрел сопротивление,сопротивление ноль. ноль ом ? или все же бесконечность ? пс в ети года диагностика скорее всего по к-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 С блока ABS разъем снимите. Потом с усилителя руля. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Да завтра попробую снять.Меня больше интересует вопрос должно ли быть сопротивление на выводах кан шины в блоке комфорта если подключить его на столе. 1 час назад, jeny сказал: ноль ом ? или все же бесконечность ? пс в ети года диагностика скорее всего по к-линии Сопротивление 0 ом.Да забыл написать эбу двигателя выходит на связь.Как правильно вы написали скорее всего по к-линии.Если отключить от блока комфорта кан шину которая идет на блоки,должно ли быть какое-то сопротивление если мерять его с диагностического разьема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 18 часов назад, dudarchuk сказал: С блока ABS разъем снимите. Потом с усилителя руля. Спасибо.Разьем эл.усилителя залило водой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
