EviCar 53 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Всем привет, нуждаюсь в помощи удаления crash в блоке SRS Toyota Sienna 89170-08240 проц H8SX/1797. Флеш считал, пытался записать по UART VVDI Prog не видит проц. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо!! 89170-08240_Crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Пробуй renesas flash programmer. можно попробовать. на сайте была тема, Восстановление SRS по UART. вот только 1797 не знаю получится ли, 1721-27 получается 100% Либо другим прибором пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 53 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 10 минут назад, nilson сказал: Пробуй renesas flash programmer. можно попробовать. на сайте была тема, Восстановление SRS по UART. вот только 1797 не знаю получится ли, 1721-27 получается 100% Такого программатора нет и взять негде, как бы блок живее всех живых пока))) Просто не могу записать по уарт vvdi, может кто поделится схемой или есть какие нибудь ньюансы при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Фото платы в студию. Есть у меня подключка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 448 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 MASTER CLASS и white_jura 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 53 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 с подключкой разобрался флеш записал считанную по саn, блок на связь выходит но висит ошибка в1000 airbag malfunction. грешу на корявый дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 98 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 41 минуту назад, alex-by сказал: с подключкой разобрался флеш записал считанную по саn, блок на связь выходит но висит ошибка в1000 airbag malfunction. грешу на корявый дамп Дамп рівний, пишіть по UART, перед записом потрібно витерти!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 53 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 23 минуты назад, Y-Ray2000 сказал: Дамп рівний, пишіть по UART, перед записом потрібно витерти!!! vvdi не может стереть, только запись. пробовал стирать alexflashr пытается но не стирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 98 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 робіть висновки, або купуйте відповідне обладнання, або віддайте блок в кого воно є! Далі дискусію продовжувати не бачу потреби!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 В 19.08.2022 в 11:40, alex-by сказал: Такого программатора нет и взять негде, как бы блок живее всех живых пока))) Просто не могу записать по уарт vvdi, может кто поделится схемой или есть какие нибудь ньюансы при подключении? Такой программатор это обычный USB - uart программатор. можно на коленке собрать , или готовый использовать . Вот , А если на компе есть физический Com port, то вообще никаких переходников нее надо! НА этом сайте нашёл документ. автору респект! Восстановление SRS по UART.doc Пока ждал Reneprog два блока сделал этой прогой Renesas Programmer V2.5, качать с офф сайта Renesas. ( только надо зарегатся) , в данный момент у меня оборудования достаточно для этих проциков , но и ею иногда не брезгую, был случай только этим софтом смог блок поднять, ни ренепрог, ни гром, не ипрог не хотели писать проц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 53 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 28 минут назад, nilson сказал: Такой программатор это обычный USB - uart программатор. можно на коленке собрать , или готовый использовать . Вот , А если на компе есть физический Com port, то вообще никаких переходников нее надо! НА этом сайте нашёл документ. автору респект! Восстановление SRS по UART.docНедоступно Пока ждал Reneprog два блока сделал этой прогой Renesas Programmer V2.5, качать с офф сайта Renesas. ( только надо зарегатся) , в данный момент у меня оборудования достаточно для этих проциков , но и ею иногда не брезгую, был случай только этим софтом смог блок поднять, ни ренепрог, ни гром, не ипрог не хотели писать проц! Спасибо попробую, vvdi пишет по уарт без проблем дампом подготовленным для него, но остается ошибка в1000. наверно в еепром остается мусор какойто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Есть нюанс в лс. Vvdi prog супер прогер 5 минут назад, andrei2018 сказал: Есть нюанс в лс. Vvdi prog супер прогер всё делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
