СергейБелорус 42 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Vin: sjnfanf15u6416879 Проблема заключается в том, что не работает стеклоочиститель в интервальном положении, одновременно с омывателем (сам омыватель включается) и на высокой скорости. По диагностике в параметрах не видит подрулеаой в этих положениях, хотя когда кручу интервалы видит. В bcm активируются все режимы (интервал, низкая, высокая скорости), всё работает. Проверил: Напряжение на подрулевой. Менял подрулевик, заказывал с разборки. Прозвонил провода от подрулевого до bcm. Вскрыл bcm, видимых повреждений нет. Ipdm так же целый. В чём причина может быть? Заранее спасибо. Прилагаю схему этого чуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Доброго........ На блоки БСМ и ИПДМ подаётся питалово с АКБ и ключа зажигания, в блоке ИПДМ стоит инжиктион реле и ещё две реле котоые управляют моторчиком, то что с лево то реле управляет скоростью то что с права то подаёт питанние на силовые контакты реле скороси моторчика, теперь самое интересное, в ИПДМ обмотками реле управляет проц, если реле то что правее не подаст питаловр на силу реле скорости то фронт випер мотор будет стоять, далее на проц, который установлен в ипдм приходит кан-линия, вот по этой кан-линии прилетают команды на проц о вкл. нужного режима работы фронт випер мотор В вашем случае надо посмотреть целостность кан-линии, проверить какие пинания приходят на обмотки реле упр. моторчиками в ипдм блоке..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 42 Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 17 часов назад, dyrokol сказал: В вашем случае надо посмотреть целостность кан-линии, проверить какие пинания приходят на обмотки реле упр. моторчиками в ипдм блоке..... Добрый вечер. Возможно я ошибаюсь, но если бы проблема в кан-шине была, исполнительные механизмы бы так же были неисправны. Самое интересное, что в исполнительных механизмах bcm все режимы работают. А в параметрах bcm, когда переключателем щелкаю происходит следующее: Интервалы от 1 до 11 bcm видит; Сам интервальный режим при включении не работает и в параметрах выкл; Низкая скорость при включении работает и в параметрах вкл; Высокая скорость не работает при включении, в параметрах выкл; При включении омывателя, сам омыватель срабатывает но стеклоочиститель не работает; Ещё дополнительно моргание ближним светом так же не работает, но при включении дальнего, всё отлично. Складывается впечатление, что блок bcm частично не видит подрулевой. Сразу грешил на него, но после замены подрулевого, те же симптомы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Так вроде как датчик мертвой точки в самом дворнике сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 42 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 9 часов назад, maksimus_dm сказал: Так вроде как датчик мертвой точки в самом дворнике сломался. В этом дворники ломаться по сути нечему. Вскрывал, следов коррозии ноль, всё целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Я об том концевичке, без него будет только максимальная скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 42 Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 8 часов назад, maksimus_dm сказал: Я об том концевичке, без него будет только максимальная скорость. Суть в том, что максимальная скорость не работает. Но в тот же момент активируется в исполнительных механизмах. Вскрывал стеклоочиститель, там даже не концевик, жаль фото не сделал, но ломаться там нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 42 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Тему закрываю так как клиент уехал, доделать не получилось. Предположительно проблема в bcm, частично не видит подрулевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
