V3t3r 0 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Доброе время суток. Приобрел f20 116i с двигателем n13. Пробелема заключалось в том что в блоке управление сгорело пару компонентов отвечающих за зажигание. Купил новый FEM & ключ & ecu, заменил машина заводится. Естесвенно очень много ошибок, не работает приборка и т.д. Решение проблемы не торопит так как машина своя, но все же научится и все сделать самому охото. Как мне правильно подойти к вопросу калибрации остальных модулей в машине к новым компонентам? или же проще поставит старый FEM обратно и новый блок подружить со всем остальным? Кабеля icom, т.д не проблема. Нужна информация. Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 ЭБУ достаточно клонировать из старого в новый, и никаких проблем не будет. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Научиться самому и чинить другим))) чудо клиент oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 2 часа назад, andrei2018 сказал: Научиться самому и чинить другим))) чудо клиент тема на лоха аля научите ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 1 час назад, TVO сказал: тема на лоха аля научите ... на х.. всё менять? тогда и коробку купили бы... достаточно сделать клона эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V3t3r 0 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 1 hour ago, WV CC said: на х.. всё менять? тогда и коробку купили бы... достаточно сделать клона эбу Клон блока управления - так клон блока управления. Мне было интересно если это можно сделать другими путями. В таком случае вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 а че сгорел-то??нашли причину?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
