doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 На данном авто после обновления прошивки в блоке PCM, оригинальным UCDS в блоке АБС появилась не стираемая ошибка U0126 00-8A,электро усилитель не работает.Обновление не прошло, авто заводится ошибка только в АБС,в модуле PSCM ошибки прочитать не даёт. Может у кого был опыт с такой проблемой,буду рад любому совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Может блок не родной. Откатить попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Всё осталось как было,PCM не обновился в итоге эта ошибка.Пролил моторный,абс,приборку IDS-ом,делал индефикацию,сброс,не помогает.Какой блок не родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Так может в PAST поковыряться? Например ключи переложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Ковырялся,заново делал инициализацию,ключи не стирал,так пробовал прописывать.Там важнее инициализация,блоки синхрятся после её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 3 часа назад, Goldic сказал: буду рад любому совету Стоит глянуть в сторону датчика угла поворота руля(ошибка в абс ругается на него). Попробовать адаптировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Ну подобная ерунда еще может вылезти при не правильной конфигурации блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 На скрине выше расшифровка ошибки в программе IDS,такая же и в ФорСкане, и эта расшифровка по логике более подходит к ситуации.Ничего не снимали и не трогали,кроме как при записи моторник отключился от остальных блоков,а когда включился АБС почему то истерит. В АБС адаптации этого датчика нет,в FSCM есть,но не проходит. 25 минут назад, maksimus_dm сказал: Ну подобная ерунда еще может вылезти при не правильной конфигурации блока. UCDS-ом смотрел,основная конфигурация лежит в приборке,им же по вину скачивал с сервера,записывал в приборку,а затем IDS-ом делал инициализацию блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Проблему решил,слетела прошивка в блоке PSCM, восстановил UCDS-ом.Догадываюсь почему так получилось,не поставил галочку при обновлении,всем спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
