Evgeniy_B 32 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Доброго времени суток. Коллеги, нужна схема управления двигателем Geely SC7 2014 1,8 Опишу ситуацию (может кто сталкивался) . Авто глохнет, на холостых или на повышенных не имеет значения. при этом рвется связь с эбу, питания все проверены, массы тоже (дублировал своими) безрезультатно . Датчик колена исправный (осцилограма четкая), эбу подкидывал. Ошибок нет. Предполагаю что нужно щупать выходы с эбу. В общем нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Что делали с машиной перед этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 32 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 15:39, gosha20 сказал: Что делали с машиной перед этим? Показать Со слов клиента, он такую купил, перед этим она два года стояла на штраф стоянке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Свечи оригинальные стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 32 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 15:49, gosha20 сказал: Свечи оригинальные стоят? Показать Нет конечно, brisk свечи стоят. Связь блок почему рвет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 свечи с сопротивлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 32 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 15:59, gosha20 сказал: свечи с сопротивлением? Показать Без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Ставьте нормальные и пробуйте. Если не ошибаюсь, то должны быть Torch K6RTC. Ну или что-то аналогичное с сопротивлением 4-6 кОм Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 14:03, Evgeniy_B сказал: Доброго времени суток. Коллеги, нужна схема управления двигателем Geely SC7 2014 1,8 Опишу ситуацию (может кто сталкивался) . Авто глохнет, на холостых или на повышенных не имеет значения. при этом рвется связь с эбу, питания все проверены, массы тоже (дублировал своими) безрезультатно . Датчик колена исправный (осцилограма четкая), эбу подкидывал. Ошибок нет. Предполагаю что нужно щупать выходы с эбу. В общем нужна схема. Показать Вариант 1 Если установлен BGA процессор, то на прогрев Вариант 2 Нарезаете проволоку 5-7 мм длиной и вставляете в разъемную часть, если проблема ушла то дело в разъёмах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 при обрыве связи с блоком, главное реле выключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Вот что есть 2010年吉利英伦SC7(海景)原厂电路图.pdfПолучение информации... Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 32 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Всем спасибо за помощь, gosha20 прав, проблема ушла. Обрыв связи скорее всего происходил по внутренней защите блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
