proz 36 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Все привет, решил поднять тему диагностики Jeep, Dodge, Chrysler после 2018 года, где уже стоит гетевей. Насколько я разобрался нужен переходник для диагностики и удаления ошибок, который вставляется в разъем вместо гетевея. Но не на всех автомобилях удается сделать корректно диагностику таким образом (Dodge durango 2020 года), вылазят куча ошибок по кану, и не все блоки диагностируются. Купил micropod2 (Китай) поставил Witech, сегодня диагностировал Грандчероки 2020года, он его вообще не увидел, но авто 2015 года диагностировал норм. Подскажите это у меня такая проблема или witech работает только до 2018 года. И как диагностировать новые автомобили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejk 0 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Привет, слышал что Autel с этой задачей хорошо справляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 18 минут назад, Andrejk сказал: Привет, слышал что Autel с этой задачей хорошо справляется Да правда про аутель.Но с обновлениями начиная с 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Alfaobd? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archi_13 2 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Сам много мучился с этим вопросом, смотря какие цели стоят, ваш микропод работает исключительно OFF LINE , машины с 2018 года диагностируются только ONLINE доступ на 3 дня 80 usd и надо регистрировать прибор на ОФ сайте, клон они не подтвердят. С J2534 работает только что у них написано на сайте. Если полезете с AlfaOBD и не дорогим шнурком положите бодик. Если интересно можете написать в личку. Расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Понял, подскажите какой функционал CDA, если перепрошить адаптер под него, и до какова года он работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Что никто не работает с софтом CDA ( Chrysler Diagnostic Application) есть ли смысл платить 500$? В 06.08.2022 в 23:47, archi_13 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 С помощью CDA можно работать с машинами 2020-2021-2022 годов без проблем. Если у вас полно ошибок по кану после подключения переходника то проблема скорее всего в вашем микроподе. Попадались девайсы в которых между 12 и 13 пином была перемычка. Ее нужно разрезать и все будет ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 В 11.08.2022 в 16:32, jokeriphone сказал: С помощью CDA можно работать с машинами 2020-2021-2022 годов без проблем. Если у вас полно ошибок по кану после подключения переходника то проблема скорее всего в вашем микроподе. Попадались девайсы в которых между 12 и 13 пином была перемычка. Ее нужно разрезать и все будет ровно. С этим я уже разобрался, спасибо. Что может делать CDA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
