PWPetro 5 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Авто Evoque 2,0 бензин 2017 г.в. USA ЭБУ 0 261 S18 820 ищу полную распиновку. На ЭБУ две фишки 105 пинов и 91 пин. Особенно интересны 20 и 23 выводы 91 пинового разъема. Уходят на блок электровентилятора радиатора, который включается на полную мощность через пару минут после запуска ДВС. Не могу понять как управляется винт. То-ли Can? Питание и Can нарыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 5 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 23 вывод звонится в бесконечность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 4 часа назад, PWPetro сказал: 23 вывод звонится в бесконечность Если вы просите схему , то и не забудьте указать вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 5 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Что даст схема ? Подтвердит, что 20 и 23 выводы уходят на блок управления вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 5 Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Проблема в помпе. Клинит эл. клапан. Заменили - Ок Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
