Не работает один канал abs Mark60 VW Golf 4
serg2355
Добрый день. Не работает один канал ABS mark 60 VW Golf 4. Возможен ли ремонт блока?
Точно в блоке проблема?Датчик ,проводку проверили ?
Элементарно проверяется при помощи эмулятора датчика АБС. и сканера.
Можно поподробней о эмуляторе.Что он собой представляет,где возможно приобрести?
Делается всё довольно просто. Собирается схема генератора на NE555, на выход ставится трансформатор для получения синусоиды. Я выложу пару схем по которым сам собирал а необходимые доработки- полёт фантазии !
post-9541-0-36106600-1426272039_thumb.jp
post-9541-0-53085100-1426272061_thumb.gi
Если возможно сбросте файлы в личку.Мало постов для скачивания.
блок какой? если собран на керамике, то проблема банальна в отрыве проводков от нее, как это часто бывает на пассатах. Хотя приходилось ковырять блоки абс на гольфах 4 то мне попадались тока с текстолитом и частая проблема это вода в разъеме. Ты хотя бы ошибки выложи. А в проверке проводки можно обойтись обычным мультиметром.
конечно эммулятор это хорошо но Вы так и не озвучили ошибки...,просто если ошибка по обрыву то можно с эмитировать кз..., и т. д., а так можно только годать, уже писалось не однократно что нужно по шире описывать суть проблеммы, мыже не стояли рядом с Вами когда вы диагностику делали...
Диагностику делали? Какие ошибки?
Диагностику делал. Неисправность в электрической цепи. Мультиметром на обрыв прозванивал. На неисправном канале 0.7 вольта, а на других 7 вольт
Ремонт возможен, но в идеале нужен микроскоп, про руки  само сабой, не торопиться!!!!
Обычно пишут год выпуска авто, объём и код двигателя и систему АБС с ESP или ASR. Для чего? Да для того, чтобы можно было посмотреть в схемах и задать путный вопрос, на который можно было получить путный ответ. Нормальный ответ от вас  - это,  что проверял откинув разъём абс и прозвонил от фишки до разъёма, выв. №№ колодки блока абс такие то  и от разъёма до колодки обрыва нет, сопротивление проводов минимальное столько-то Ом и КЗ на кузов авто нет, а вот напруга на этих ногах отсутствует. Вот тогда с уверенностью можно было сказать, блок абс на вскрытие, отвалились провода (скорее всего один). Это, примерно выглядит так как на фото.
АБС.rar
нормально блоки паяются, главное контактные площадки на керамике не перегреть так как на них напыление.
По опыту трещины в пайке на входных дорожках эбу....
