beka87 80 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Всем доброго времени суток!!! Товарищи помогите разобраться с проблемой! Тойота Секвоя 2002 года Приехала с горящими ABS,VSC, Не было связи с ABS Заменили блок ABS по номеру пару цифр не попали теперь горит TRC,VSC по ошибкам C1231 Датчик угла поворота руля калибровка результат не дает в потоках данных датчик видит изменение положения руля!!! Замена датчика тоже ни чего не дает!! Все решилось калибровкой!!! может кому пригодится!! Когда делается калибровка ни в течстриме ни в лаунче и аутеле не указан 1 пункт из-за этого калибровка не проходит!! Делается так : Захожим в калибровку (Режим проверки) и жмем везде далее (само собой все условия должны быть выполнены (руль/колеса ровно, мотор заглушен, зажигание включено)) когда все значки начнут моргать и на сканере будет написано что калибровка окончена нажмите "конец" в этот момент надо быстро нажать на VSC OFF 3 раза!!! equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
