janis1 46 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Всем привет! На выше означенном авто помимо других ошибок присутствует ECM-P067100 Cylinder 1 Glow Plug Circuit. Свечу поменяли, ошибка всё равно через какое-то время появляется. Пробую найти реле (блок) управления свечей, и нигде его не вижу. Вроде должно висеть на радиаторе, но его там нет. Подскажите пожалуйста где находится реле свечей на этом авто? VIN YV1BZ714491062271 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 1 час назад, janis1 сказал: Всем привет! На выше означенном авто помимо других ошибок присутствует ECM-P067100 Cylinder 1 Glow Plug Circuit. Свечу поменяли, ошибка всё равно через какое-то время появляется. Пробую найти реле (блок) управления свечей, и нигде его не вижу. Вроде должно висеть на радиаторе, но его там нет. Подскажите пожалуйста где находится реле свечей на этом авто? VIN YV1BZ714491062271 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 1 час назад, janis1 сказал: Всем привет! На выше означенном авто помимо других ошибок присутствует ECM-P067100 Cylinder 1 Glow Plug Circuit. Свечу поменяли, ошибка всё равно через какое-то время появляется. Пробую найти реле (блок) управления свечей, и нигде его не вижу. Вроде должно висеть на радиаторе, но его там нет. Подскажите пожалуйста где находится реле свечей на этом авто? VIN YV1BZ714491062271 Заранее спасибо! janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Спасибо! Вот только судя по картинке реле находится рядом с блоком управления двигателя. Разве на этих машинах эбу находится не рядом с дворниками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 20 часов назад, janis1 сказал: Спасибо! Вот только судя по картинке реле находится рядом с блоком управления двигателя. Разве на этих машинах эбу находится не рядом с дворниками? XC 70_2009.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 12 часов назад, volvomafia сказал: XC 70_2009.pdf 59 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вот это больше похоже на правду. Правда такую картинку я уже находил. И реле по ней найти у меня что-то не получилось. Если кто знает где оно находится, опишите пожалуйста на словах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
