ANCdia 5 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Доброго времени читатель. По симптомам: переодически глохнет 806 пежо 2001год 2.0 турбобенз RGX. Когда заглох (глохнет только на хх, невсегда) чек на приборке не горит и моторник не выходит на связь. При всем этом мотор не запускается до тех пор пока не выключить и сново включить зажигание. Еще стрелки приборной панели пляшут иногда. Ошибок нет, читал автокомом. лаунч не берет. (автоком в параметрах отображает температуру на впуске -33, проводка и датчик исправны) Разьемы под капотом прозвонил, все окей. Реле на топливный насос и мозги подкидывались другие - изменений нет. Сталкивался кто с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Резисторы в свечах проверить, лучше проверенный комплект поставить, затем катушки. затем лампочки контрольки на плюсы минусы подвесить и следить. И пины связи убрать из разъема эбу, если ему синхронизация с другими блоками не нужна. Лишние датчики отключить, может кто в себя берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANCdia 5 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 17 часов назад, autobug сказал: Резисторы в свечах проверить, лучше проверенный комплект поставить, затем катушки. затем лампочки контрольки на плюсы минусы подвесить и следить. И пины связи убрать из разъема эбу, если ему синхронизация с другими блоками не нужна. Лишние датчики отключить, может кто в себя берет свечи новые, по питанию также думал отслеживать что пропадает. А вот насчет пинов связи и датчиков - да, нужно попробовать. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANCdia 5 Опубликовано 19 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 В 26.07.2022 в 15:41, autobug сказал: Резисторы в свечах проверить, лучше проверенный комплект поставить, затем катушки. затем лампочки контрольки на плюсы минусы подвесить и следить. И пины связи убрать из разъема эбу, если ему синхронизация с другими блоками не нужна. Лишние датчики отключить, может кто в себя берет Питание стабильно, датчики отключал, снял осциллограмму с катушки зажигания и понял сразу -нужна замена!) после замены полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
