Ниссан Альмера g15 2016 г Ищу софт от Акпп
maxreiv
Всем привет Ниссан Альмера g15 K4M . АкПП ищу сток считанный в BSL комбиком EMS3120 - HW7908R SW7909R 7911R.  Принесли блок от механики а нужна от АКПП. Родной блок пытаюсь оживить но безрезультатно. Прошивка в доноре HW7908R SW7909R 7910R. Нужна я так понимаю такая HW7908R SW7909R 7911R . Или может есть какие то варианты? Предистория принесли блок сделал иммо офф. Авто завелось . Но еле еле набирает скорость жмёшь на газ , а авто медленно разгоняется. Висит ошибка связи с PCM и АКПП . Делаю вывод что прошивка не соответствует авто.
Если хотите определить какая прошивка используется на данном ниссане то вбейте на джапанкар винномер данного ниссана и вы узнаете точно какая прошивка должна быть. По поводу иммо офф, ключи не легче было положить?
П.С. вообще считается нормальным действием если чтото делать с прошивкой то сохранять сток.....
14 часов назад, dyrokol сказал:
Вы правы стараюсь не делать иммо офф . Но в данном случае . Иммо офф выходит дешевле. Суть не в этом. Даже если пропишу ключи. А вдруг софт в эбу не совпадает и чего?. Опять надо искать софт или покупать . Это все время , а в нашем деле -это деньги .Нужно точно убедиться что софт совпадает с акпп. А так спасибо за ресурс попробую пробить по вину
15 часов назад, dyrokol сказал:
Нашёл каталожный номер эбу вот 22611-00Q9J , блок не запрограмированный . ТО что мне нужно с Акпп так это и так понятно . Авто с Акпп. Как увидеть версию ?
У вас на родном блоке, который вы пытаетесь оживить есть QR код?, если есть то сосчитайте его и выложите сюда и если можно файл который вы в него залили то же выложить.....
53 минуты назад, dyrokol сказал:
Вот QR код родного дохлого эбу определяется как33120160062411. файл в личке
Владимир спасибо что откликнулся. Я нашёл прошивку и проблема решилась. Спасибо.
  • maxreiv закрыл тема
