maxreiv 100 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Всем привет Ниссан Альмера g15 K4M . АкПП ищу сток считанный в BSL комбиком EMS3120 - HW7908R SW7909R 7911R. Принесли блок от механики а нужна от АКПП. Родной блок пытаюсь оживить но безрезультатно. Прошивка в доноре HW7908R SW7909R 7910R. Нужна я так понимаю такая HW7908R SW7909R 7911R . Или может есть какие то варианты? Предистория принесли блок сделал иммо офф. Авто завелось . Но еле еле набирает скорость жмёшь на газ , а авто медленно разгоняется. Висит ошибка связи с PCM и АКПП . Делаю вывод что прошивка не соответствует авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Если хотите определить какая прошивка используется на данном ниссане то вбейте на джапанкар винномер данного ниссана и вы узнаете точно какая прошивка должна быть. По поводу иммо офф, ключи не легче было положить? П.С. вообще считается нормальным действием если чтото делать с прошивкой то сохранять сток..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 14 часов назад, dyrokol сказал: Если хотите определить какая прошивка используется на данном ниссане то вбейте на джапанкар винномер данного ниссана и вы узнаете точно какая прошивка должна быть. По поводу иммо офф, ключи не легче было положить? П.С. вообще считается нормальным действием если чтото делать с прошивкой то сохранять сток..... Вы правы стараюсь не делать иммо офф . Но в данном случае . Иммо офф выходит дешевле. Суть не в этом. Даже если пропишу ключи. А вдруг софт в эбу не совпадает и чего?. Опять надо искать софт или покупать . Это все время , а в нашем деле -это деньги .Нужно точно убедиться что софт совпадает с акпп. А так спасибо за ресурс попробую пробить по вину 15 часов назад, dyrokol сказал: Если хотите определить какая прошивка используется на данном ниссане то вбейте на джапанкар винномер данного ниссана и вы узнаете точно какая прошивка должна быть. По поводу иммо офф, ключи не легче было положить? П.С. вообще считается нормальным действием если чтото делать с прошивкой то сохранять сток..... Нашёл каталожный номер эбу вот 22611-00Q9J , блок не запрограмированный . ТО что мне нужно с Акпп так это и так понятно . Авто с Акпп. Как увидеть версию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 У вас на родном блоке, который вы пытаетесь оживить есть QR код?, если есть то сосчитайте его и выложите сюда и если можно файл который вы в него залили то же выложить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 53 минуты назад, dyrokol сказал: У вас на родном блоке, который вы пытаетесь оживить есть QR код?, если есть то сосчитайте его и выложите сюда и если можно файл который вы в него залили то же выложить..... Вот QR код родного дохлого эбу определяется как33120160062411. файл в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Хорошо вечером посмотрю, щас не у компа..... maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 29 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Владимир спасибо что откликнулся. Я нашёл прошивку и проблема решилась. Спасибо. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
