Alexlimex 157 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Добрый день коллеги. Подскажите, если кто обращал внимание при чтении на столе блока EMS2510 от FORD, какой ток потребления? У меня он читался минут 20 и за это время стал ощутимо теплый весь корпус... Ток потребления при 13В получился 750 мА. На машине пока не проверял, но по нему был удар после дтп и немного погунт край платы, есть трещина на микросхеме которая ATIC111-CG. Может есть у кого такой донор в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Фпомойку). А вот то , что он вычитался это хорошо ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 В буте, при чтении ... То есть, при обычном подключении, чуть больше должно быть. Alexlimex и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 А это исправный блок? у вас смотрю ему тоже прилетело, куска разъема нет на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Да исправный. Автомобиль приехал своим ходом, без кодов неисправностей, в ЭБУ, на замену блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 22.07.2022 в 15:49, sofych сказал: Да исправный. Автомобиль приехал своим ходом, без кодов неисправностей, в ЭБУ, на замену блока. Может подскажете еще по этому блоку? У меня не хочет в BSL читаться EEPROM, доходит до 70% и выпадает с ошибкой. Флешь читается. Пробовал и PCM и Alex у всех одинаковая проблема. Блок после замены валяется в качестве донора, ставлю на нем эксперименты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 В 08.08.2022 в 03:10, Alexlimex сказал: Может подскажете еще по этому блоку? У меня не хочет в BSL читаться EEPROM, доходит до 70% и выпадает с ошибкой. Флешь читается. Пробовал и PCM и Alex у всех одинаковая проблема. Блок после замены валяется в качестве донора, ставлю на нем эксперименты... TC1791: Int FLASH 3072kb EEPROM 192kb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 TC1791S Int Flash 4Мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Я клонировал точно такой же блок, алексом, при чтении и записи режим bsl выбирал TC1791: Int FLASH 3072kb EEPROM 192kb Вот тема https://carmasters.org/topic/41547-ford-escape-25-2017-continental-clonning/?do=findComment&comment=559378 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
