EMS2510 ток потребления при чтении на столе
Добрый день коллеги. Подскажите, если кто обращал внимание при чтении на столе блока EMS2510 от FORD, какой ток потребления? У меня он читался минут 20 и за это время стал ощутимо теплый весь корпус... Ток потребления при 13В получился 750 мА. На машине пока не проверял, но по нему был удар после дтп и немного погунт край платы, есть трещина на микросхеме которая ATIC111-CG. Может есть у кого такой донор в Минске?
В буте, при чтении ... То есть, при обычном подключении, чуть больше должно быть.
А это исправный блок? у вас смотрю ему тоже прилетело, куска разъема нет на фото.
Да исправный. Автомобиль приехал своим ходом, без кодов неисправностей, в ЭБУ, на замену блока.
  • 3 недели спустя...
В 22.07.2022 в 15:49, sofych сказал:
Может подскажете еще по этому блоку? У меня не хочет в BSL читаться EEPROM, доходит до 70% и выпадает с ошибкой. Флешь читается. Пробовал и PCM и Alex у всех одинаковая проблема. Блок после замены валяется в качестве донора,  ставлю на нем эксперименты...
В 08.08.2022 в 03:10, Alexlimex сказал:
TC1791: Int FLASH 3072kb EEPROM 192kb?
TC1791S Int Flash 4Мб
Я клонировал точно такой же блок, алексом, при чтении и записи режим bsl выбирал TC1791: Int FLASH 3072kb EEPROM 192kb
Вот тема https://carmasters.org/topic/41547-ford-escape-25-2017-continental-clonning/?do=findComment&comment=559378
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
