fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Доброго дня Scenic III 2010 1,5д не открываются двери с пульта, не включается зажигание вообще на вынутом реле перемычка которая включает зажигание , при этом работает пульт щелкает замками, читается ключ в слоте на дисплее пишет повернуть руль для запуска, но запуска нет возле акб коробку предохранителей разобрал там всё чисто, визуально всё целое гнилых проводов не видно может есть идей куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Ошибки по блокиратору руля случайно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Mechanic: Date: Car licence no: VIN: Mileage: Vehicle: Fault codes Engine electronics DTCDescription 7/20/2022 DTC0340- Camshaft sensor- Signal plausibility failure- Intermittent DTCF003- Computer supply voltage- Open circuit- Intermittent Renault - Megane III - 2009 DTC0190- Rail pressure sensor- Circuit voltage above threshold- Present Address: Postal address: Phone: Fax: E-mail: DTC0226- Accelerator pedal position / brake pedal position- Stuck- Intermittent DTC0380- Preheating unit diagnostic connection- Internal component failure- Intermittent Brake (ABS/ESP (ABS or ESP) - Diagnose - MT/AT) DTCDescription Number of cycles since fault disappeared240 km DTC1525- Cruise controller switch with variable speed limiter; implausible values - Fault on position 1 and 2 of the pedal potentiometer- Present 1 Autocom Cars CDP+ | Release 2020 (2020.23) | VCI: 100251 Number of occurrences of fault1 Brake (Parking brake - Diagnose - MT/AT) DTCDescription DTC5101- Rear left caliper actuator- Permanent DTC5100- Rear right caliper actuator- Permanent DTC5168- Vehicle moves with max parking brake- Intermittent DTCC100- Injection multiplexed information missing- Intermittent C1290028- Unknown fault code DTCC140- No UCH multiplex signal- Intermittent DTCC412- Invalid UPC multiplex signals- Intermittent Instrument (Instrument - Diagnose - MT/AT) DTCDescription DTCC11100- Multiplexed power steering unit signal absent DTCC14000- Invalid UCH multiplex signals DTCC15100- Missing airbag multiplex signal DTCC12800- Brake contact multiplexed signal 2 Autocom Cars CDP+ | Release 2020 (2020.23) | VCI: 100251 DTCC13100- PAS multiplexed emission absent Climate (Climate control - Diagnose - MT/AT) DTCDescription DTC9119- Passenger compartment fan motor circuit- Intermittent Restraints (Airbag - Diagnose - MT/AT) DTCDescription DTCF003- Computer supply voltage- Circuit voltage below threshold- Intermittent Multifunction (Driver door module - Diagnose - MT/AT - Prog.nr: 0510,VDIAG 04) DTCDescription No fault codes Multifunction (Electronic PAS (Power steering) - Diagnose - MT/AT) DTCDescription No fault codes Multifunction (Engine compartment connection unit - UPC - MT/AT) DTCDescription 922E12A8- Unknown fault code DTC92291329- Fan control low speed- Permanent 92241228- Unknown fault code 3 Autocom Cars CDP+ | Release 2020 (2020.23) | VCI: 100251 92231228- Unknown fault code 92221228- Unknown fault code 92211228- Unknown fault code DTC921F1228- +12V after ignition relay control- Intermittent 921E1228- Unknown fault code DTC921D1229- +12V after ignition relay control- Permanent Multifunction (Passenger compartment connection unit - UCH - MT/AT) DTCDescription DTC9581- Heated rear screen relay control- Open circuit or short circuit to earth- Present DTC9570- Brake light circuit - Open or short circuit to +12V- Present DTC9553- Steering column lock and apc circuit- Short circuit to +12V- Present DTC9530- Body computer type (UCH)- Signal frequency incorrect- Present Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3560523.html У человека похоже такая же проблема была. Переводить если интересно первое и предпоследнее сообщение >Причина для меня - отсутствие питания от БЗК к ЦЭКБС (гнилой кабель прямо на выходе жгута из коробки БЗК, желтого цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 18 minutes ago, mskvn said: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3560523.html У человека похоже такая же проблема была. Переводить если интересно первое и предпоследнее сообщение >Причина для меня - отсутствие питания от БЗК к ЦЭКБС (гнилой кабель прямо на выходе жгута из коробки БЗК, желтого цвета. провода под фильтром смотрел всё хорошо там он даже завёлся но на моторнике не даёт стереть ошибки и генератор держыт 13,3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
