Camry 70: парктроники, датчики
Dextron777
ктонить запаривался совместимостью датчиков?  После ДТП, нет двух датчиков. Должны быть 89341-06070, владелец принес всю косу с датчиками от RAV4 XV50? а там 60060-48721. Разъемы другие и порядок распиновки другой, т.е. подряд, а чет/нечет. Цвета тоже никак не бьют. И по схемам тоже. Или отдать, пусть ищет что нужно?
Там даже на одной модели могут разные датчики стоять, в зависимости от комплектации!
Клиент притащил совсем не то... у него "умные" датчики, их ещё прописывать нужно будет, а он припёр от простой "пищалки"...
нашел схему по Лексусу, там всё другое. Пусть ищет датчики. Странно что ошибки при попытке вытереть дает сбой.
Продолжу ).  Только приехал клиент с новыми датчиками. Восстановил переднюю косу парктроников, но висит ошибка бо коммуникации с передними парктрониками C1AEC. В данной машине куда спрятан блок парктроников?  В багажнике нет. У Лексуса похожая система Clearance Warning ECU Assembly называется, блок  N41
Нашел, за бардачком. Обрыва нет, три провода под нагрузкой (лампой) от разъема до разъема (ECU)  прозвонил.  Догадываюсь, что ему нужно все 4 исправные датчики. Клиент купил не оригинал, прозвонка на сопротивление пинов в сравнении с ори не соответсвует
Не знаю как на Toyota Camry XV70, а на свежих лехусах надо спецфункцию запускать...
2 часа назад, sofych сказал:
Не знаю, то ли совпадение .. упала батарея, поставил другую - появилась еще одна ошибка, как раз о необходимости инициализировать фронтальные датчики. Запускаю процедуру инициализации, выскакивает "комуникация с с ЭБУ потеряна". Течстрим 15, с разными шнурками miniVCI, N3Line, OTC, Openport.  Также вылетает с Лаунчем. Может проблема в старом Течстриме??
Проблема в парктрониках, если правильно восстановили проводку, то ваши датчики неисправны или же не подходят.
C1AF3 это что не инициализированы передние датчики.
При попытке сделать эту операцию просит сначала инициализировать эбу.  При запуске спрашивает тип бампера.
Refer to repair manual and input the bumper type
Это где такое найти?
9 минут назад, sofych сказал:
))  всеравно выбрасывает - потеря связи с ЭБУ.   Течстрим 16
Проверить для начала парктроники на работоспособность, они при включеном зажигании должны щелкать, можно ощутить подушечкой пальца, или  стетоскопом послушать. Если выкидывает из менюшки при инициализации, значит датчики (датчик) не рабочие. И пофиг, каким течстримом пользуешся.  А тип бампера можно увидеть в текущих показаниях парктроников.
