Maxim_l1 18 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Прошу помощи, так как зашел немного в тупик. Клиент купил машину, и посреди всего прочего попросил глянуть слепые зоны. Правое зеркало было с индикатором (не загорается), на левом индикатора не было (как я понял, заменили чтобы не бросалось в глаза). Ни один с блоков (master и slave) не выходит на связь. Был сгоревший пред, заменил, результата не дало. Что есть на разъеме блока master: все как и по схеме (питание, масса, can) все проверено с can`a снята осциллограмма, все в норме. Блоки одинаковые, менял местами - результата нет. Что касается ошибок на эту систему, то в блоке Gateway (диагностировал Techstream) есть две ошибки: U0233 - Нарушение связи с ведущим модулем системы контроля слепых зон, U1002 - Нарушение связи с блоком сетевого шлюза (Lost Communication with Gateway Module). Митчел предлагает обработать сперва вторую ошибку. Но странно почему блок Gateway жалуется на потерю связи с модулем Gateway или это разные блоки? Нашел в блоке Gateway в утилитах функцию инициализации и, по глупости, ее запустил. Ошибки пропали но, как я понял, это наново сконфигурировало авто и теперь без системы слепых зон? Можно вернуть все обратно, или вернется только после того как блоки выйдут на связь? И может ли быть причиной того, что не выходит на связь блок слепых зон ошибка U1002? У кого какие мысли, или может кто сталкивался? Фото блока слепых зон: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Левый блок мастер, если на связь не выходит, скорее всего дохлый. Правый без левого на связь не выйдет. Как только машина их увидит, сами пропишутся в систему. Исправные блоки при включении зажигания зажигают светодиоды в зеркалах на пару секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 23 часа назад, masters41 сказал: Левый блок мастер, если на связь не выходит, скорее всего дохлый. Правый без левого на связь не выйдет. Как только машина их увидит, сами пропишутся в систему. Исправные блоки при включении зажигания зажигают светодиоды в зеркалах на пару секунд. Понял, спасибо. Просто дело в том, что два блока одинаковых, менял местами — результата ноль. Единственный вариант — неисправны оба. *два блока одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
