vlademir 16 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Skoda Oktavia 1,8 бензин 2003 год, ЭБУ М3.8.3 после сварочно покрасочных работ, перестала заводится (возможно просто совпадение). Авто заводится и глохнет. Ключи на месте, иммо тухнет. Хотя сегодня после ночного простоя завелась, со второго раза - заглохла. В 022 блоке панели приборов 017 перез запуском в ячейке - Двигатель связь с ЭБУ - стоит 1, означает что она присутствует. Завелась- заглохла, единица заменяется 0. После выключения зажигания и простоя - снова 1, и так по кругу. Связь моторного с иммо по кану. Кан прозвонил, норма. При подключенном моторном - замер на разъеме моторного -120 Ом, моторный снял, на нем 75. Еще появляется ошибка в АБС 01314 - Блоку правления двигателя 013 - Проверте память DTC - Не постоянный. Но по интернету читал, что Шкоды с такой ошибко заводятся и ездят. В панели приборов(иммо) ошибок нет не считая одну по датчику наружного воздуха. Панель приборов снимал, моторный снимал. Пока ничего не могу понять. Может быть что-то с панелью? Какие у кого рассуждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Эбу подпалили работами, частая история рихтовщиков сварщиков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 C ЭБУ все впорядке. ДМРВ на свалку, проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
