Maxim_l1 17 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Проблема: машина периодически не заводится. Когда не заводится на приборке не загораеться индикатор инжектора и раз в две-три секунды мигает лампа иммо (ключик). Если при включении зажигания начинает мигать индикатор инжектора — машина заводится но лампа продолжает мигать, (бывало что при мигающем инжекторе тоже не заводилась). Иногда после заводки сразу глохнет. В момент когда не загорается индикатор инжектора, ЭБУ двигателя не выходит на связь. Зачастую конечно машина не заводится. Когда не заводится и ЭБУ двигателя на связи то в параметрах количество впрыскиваемого топлива (заданное и фактическое) на нуле. Питание(30, 15 клеммы) проверено, массы тоже. Что интересует: как должны себя вести контрольные лампы иммо и двигателя при включении зажигания и что значит мигание инжектора в паре с ключом. Возможно есть известные виновники в этой ситуации. Из внештатного на машине установлена сигналка, которая отрубает одну из двух 30-х клемм на ЭБУ двигателя. Неисправность сигналки исключалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Есть версия, отключаем ол максимуму фишек с датчиков и клапанов на моторе. Должен перестать ввходить волбще на связь. Если так и будет разбираем блок и проверяем внутренние три силовых контакта большой фишки. Это три контакта массы, часто отгорают или дорожки прогорают и он массу берет через датчики иногда ему не хватает и он тогда не на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 17 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 В 09.07.2022 в 23:04, gluharenko сказал: Есть версия, отключаем ол максимуму фишек с датчиков и клапанов на моторе. Должен перестать ввходить волбще на связь. Если так и будет разбираем блок и проверяем внутренние три силовых контакта большой фишки. Это три контакта массы, часто отгорают или дорожки прогорают и он массу берет через датчики иногда ему не хватает и он тогда не на связи. Потом попробую, так как эта машина на досуг. В принципе на блоке управления две фишки, одна с питанием, массами, вторая идет на двигатель, можно ее вообще будет отключить. Но, наверное, проще сразу разбирать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 17 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 В 09.07.2022 в 23:04, gluharenko сказал: Есть версия, отключаем ол максимуму фишек с датчиков и клапанов на моторе. Должен перестать ввходить волбще на связь. Если так и будет разбираем блок и проверяем внутренние три силовых контакта большой фишки. Это три контакта массы, часто отгорают или дорожки прогорают и он массу берет через датчики иногда ему не хватает и он тогда не на связи. Все так и есть. + чьи-то шаловливые ручки побывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Ну чуток нарукожопили, но думаю все убрать и сделать по людски и будет еще бегать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 17 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 4 часа назад, gluharenko сказал: Ну чуток нарукожопили, но думаю все убрать и сделать по людски и будет еще бегать Так и сделал. Машину отдал, пока катается. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
