dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Здравствуйте. А/м Audi a4 3.2 2010 корректор фар, ошибка 02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ, сделал адаптацию после вык. и вкл. зажигания значение возвращается, код доступа 61378 не принимает, выдает ошибку: блок управления не отправил число. Ошибка 37: Требуемое время задержки не истекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 18 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 13 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Audi a4 3.2 2010 корректор фар, ошибка 02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ, сделал адаптацию после вык. и вкл. зажигания значение возвращается, код доступа 61378 не принимает, выдает ошибку: блок управления не отправил число. Ошибка 37: Требуемое время задержки не истекло. В кодіровках нема який руль? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 85 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 кодировка решит проблему dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Было 0000004 Алаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 18 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Headlamp converter нужно перевести в off в меню AMI попробуйте так Получилося? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 1 час назад, klaus777 сказал: Headlamp converter нужно перевести в off в меню AMI попробуйте так Получилося? Помогло. Благодарю!!! Так же по этому а/м, можно ли избавиться от этого индикатора? Не горит правый повторитель, неисправен светодиодный элемент, клиент попросил погасить лампочку на щитке приборов, смотрел в кодировках не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 18 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В бортовой сети ишите опрос ламп в кодировках dima.aleksandrov и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 В в 17:53, klaus777 сказал: В бортовой сети ишите опрос ламп в кодировках Не допоможе klaus777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
