tolbas88 10 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Всем привет, уже несколько дней бьюсь с Т5 , ошибка по неправильной кодировке блока АБС со всеми вытекающими в виде гирлянды из трех ламп, других ошибок нет, перепробовал и 7205 и 7206 и остальные, перемычки в разъеме блока проверил, стоят в соответствии с кодингом, вскрыл блок Абс, повреждений и влаги нет. Блок 7H0907379E 2003 год 16 колеса мотор AXB, механика, vinWV1ZZZ7HZ4H031797 Кодировка моторного 0050031 Может кто подтолкнуть в нужную сторону или подсказать нужную кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 18 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 49 минут назад, tolbas88 сказал: Всем привет, уже несколько дней бьюсь с Т5 , ошибка по неправильной кодировке блока АБС со всеми вытекающими в виде гирлянды из трех ламп, других ошибок нет, перепробовал и 7205 и 7206 и остальные, перемычки в разъеме блока проверил, стоят в соответствии с кодингом, вскрыл блок Абс, повреждений и влаги нет. Блок 7H0907379E 2003 год 16 колеса мотор AXB, механика, vinWV1ZZZ7HZ4H031797 Кодировка моторного 0050031 Может кто подтолкнуть в нужную сторону или подсказать нужную кодировку. Зробіть скрін з підказками кодіровок в абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Попробуйте подбирать по цифрам с подсказки сами, а не в интернете. Тоже Ауди пару дней назад подбирал сам не так уж и сложно. В интернете находил таблицы, но сам подобрал быстрее. После приавльной кодировки включится режим теста, который можно отключить в 103 группе, если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Да все по подсказкам, комплектация простейшая, там даже датчика рулевого колеса нет, не пойму, что не нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Логинишься? И как это гирлянда из трёх ламп, если даже нет датчика положения руля, без esp как я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 1 час назад, gagauz91 сказал: Логинишься? И как это гирлянда из трёх ламп, если даже нет датчика положения руля, без esp как я понимаю Вводил и с логином и без, вообще для смены кодировки логин не требуется, адаптировать там нечего, на ней только 4 колесных датчика, на ross tech по этому блоку никакой инфы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 18 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 15398,15397 пробував? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 07.07.2022 в 14:02, klaus777 сказал: 15398,15397 пробував? Да все возможные перепихал, но всё не то, он и по вину идет с 16 колесами и короткобазный, попробую поискать дамп епром, чтобы перезалить, если не найду придется другой блок подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
