dodor 75 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Здравствуйте, приехала машина с проблемой, заводишь-нормальные обороты, дотрагиваешься до педали газа, как сразу набирает и держит обороты 1600-1800, после перегазовки скидываются, ошибок нет. Что было сделано: проверен катализатор (заодно поменяли гофру), подкидывали другую ДЗ, педаль, проверили генератором дыма впуск, скидывали фишку с регулятора генератора, делали репрог, меняли ДАД, Вот по нему есть вопросы заданное давление 456кПа и фактическое 439кПа, но я проверил на такой же машине с таким же двигателем там было 324 и 320 соответственно, подскажите что может поднимать давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Нагрузка генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 так скидывал фишку на рабочей машине, ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 И как изменилась нагрузка генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1980 по-моему стало показывать, точно не помну, завтра напишу точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 что 1980? Это год? Цена? она в процентах. ZoZ и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 бошом смотрел, может с чем спутал, завтра обязательно посмотрю и напишу в разных условиях, по-моему в ваттах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 в Ваттах - мощность. Нагрузка - в процентах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 а вот на нагрузку и не обратил внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 По поводу оборотов У меня было в работе Рено Держало 1600-1800 после перегазовкепроблема была в дроссельной заслонки В другом сервисе промыли Если есть возможность, ставьте другои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 1 час назад, CosteaT сказал: По поводу оборотов У меня было в работе Рено Держало 1600-1800 после перегазовкепроблема была в дроссельной заслонки В другом сервисе промыли Если есть возможность, ставьте другои Там написано що вже підкидали другу дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Если я правильно понял надо смотреть парамет заряд от геннратора, он неменяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 16 минут назад, dodor сказал: Если я правильно понял надо смотреть парамет заряд от геннратора, он неменяется А должен меняться! ) dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Дело раскрыто, расходимся. dodor и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Объясните в чем раскрыто, машина проехала все сервисы начиная с диллера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 27 минут назад, dodor сказал: машина проехала все сервисы начиная с диллера Бывает, че генератор в ремонт. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 12 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Вопрос решил, не правильно регулятор проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
