sia73 22 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Ауди а6 2000г 2.5 tdi сел аккумлятор ключик приборе моргает прочитал 93с86 в приборке дамп испорчен взял другой донор точно такой же приборке залил определил пин ключ другой мег 48 прописал нормально . Надо привязать прибор и эбу тнвд.Прочитал эбу епром 24с04 определился пин 1083 но не принимает логин эбу уважаемые коллеги в чем может проблема может дамп 24с 04 испорченный ? Расматривается делать без иммо 4B0920900J C5-KOMBIINSTR_VDOD12.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Добрый день. А так пробовали? 01083. И отстой конечно. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 На данном авто пин 5 значный 100%. Если вам выдало Пин 4-х значный, значит передним ставим 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Адаптацию в 0 канале не пробовал делать вагкомом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Ауди а6 2000г 2.5 tdi ----Прочитал эбу епром 24с04 определился пин 1083 но не принимает логин ето же иммо2 ПИН ECU не надо Matching the New Cluster to the Engine ECU[select] [17 - Instruments][Login - 11][use 7-digit PIN/SKC][OK][Adaptation - 10]Enter 00 in Channel Number[Read][save][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Switch ignition off and then back on within one minute but do not start vehicle. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 17 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Достаточно сделать в иммо по 00 каналу, а в моторном не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Достаточно сделать в иммо по 00 каналу, а в моторном не нужно? ето вопрос или утверждение ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 и в иммо и в моторнике! Пин мне кажется не нужен вообще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 и в иммо и в моторнике! Пин мне кажется не нужен вообще! 2000 год.....иммо в табло и без пин будет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 22 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 01083 не принимает адаптация по 0 каналу тоже пробовал это иммо 3процедура замена шток прибора или эбу для иммо2 - 17 ком прибор - логин-адаптация -0 канал это до этого много раз сделалпроцедура замена тнвд для иммо 3 -17 ком прибор-логин-адаптация 50 канал замена шток прибора для иммо3 - двигател-логин-адаптация 50 канал -- именно в этом случае логин не принимаетнужен дамп для эбу 24с04 для сравнение 4B1 907 401 B 0281010393 EDC15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 17 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 ето вопрос или утверждение ??? Это был вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 22 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Alis Ares прошу помощь может есть вариант синхронизоват по дампу ? дамп выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 нужен дамп для эбу 24с04 для сравнение 4B1 907 401 B 0281010393 EDC15 Недавно менял щиток на такой-же машине 2003 года. В моем случае было иммо 3 изамену проводил 1.В щитке - логин(нового), адаптация 50 канал (прописываем родной логин), тест, сохранить 2. Вяжем старые ключи по логину audi ecu ori.rar sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 22 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 логин 2185 ?1.В щитке - логин(нового), адаптация 50 канал (прописываем родной логин), тест, сохранить - логин нового приборе определил у меня 04583 чип новый прописал . логин определил по дампу эбу 24с04 логин 01083 адаптация 50 каналу тест не проходить ошибка помеха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 yes 02185 адаптация 50 каналу тест не проходить ошибка помеха Должно все принимать, если логины верные. Попробуй другой вагкомimmo vag.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 22 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 машину завел проблема было дампе 24с04 всем спасибо особенно benladenffзалил дамп audi ecu ori.rar 329байт удачи всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
