Конфигуратор для приборных панелей NS Subaru Forester/XV/WRX 2013 - 2018
А язык там переключается выбором региона?
Если с праворукой возьму - с японского на английский переключить смогу этой утилитой?
Да можно. Но вопрос с eyesight останется
Так если на авто eyesight нет, тот в той же проге сконфигурировать. Если есть надо ставить тот же регион что в камерах. Или их делать. Тут на форуме человек умеет, я нет.
5 часов назад, k0tik0v сказал:
Нашел одну тему, но там ниочем
В яндексе вбей: установка приборной панели от леворг
1 час назад, k0tik0v сказал:
Светодиоды выпаивать?
выпаивать ничего не надо, конфигуратор прекрасно гасит лишнее
Конфигуратор же только для приборки, а в камере есть отдельный байт обозначения региона (его конфигуратором не поменять). Когда они перестают совпадать - тогда и светятся ошибки
  • 2 недели спустя...
В 01.04.2024 в 16:41, vodolazina сказал:
Спасибо!
Всем привет.
Не знаю как у вас, а у меня приборка в аварию падает с переключением на японию, пробег прописался, иммо тоже, заводится, но мигает EyeSight и язык японский, так же по другому стал работать монитор под козырьком.
Машина Subaru XV 2014, европа, приборку воткнул от Levorg Japan.
Дампы в аттаче, может кто поможет?
Remap это то, что получается на выходе программы
93c76_donor_(Levorg).bin 93c76_donor_remap.bin 93c76_ORI_(XV).bin
8 минут назад, k0tik0v сказал:
..с переключением на японию..
Здравствуйте! Так вам наоборот надо регион с японии поменять на европу :)) дампы скачать не могу, форум не дает. Можете куда-нибудь на обменник залить?
Софт неправильно считает контрольную сумму. Переделал, попробуйте
85001VA020_to_85013FJ220___93c76_donor_remap_Corrected_CRC.bin
Завтра попробую, спасибо, отпишусь
иммо не перенесли, если исправлю, то  КС опять неправильно посчитает
Кстати, а почему никто не пишет о том, что для управления щитком от Levorg или WRX нужно еще и кнопку врезать?
Иммо не стал трогать, потому как показалось, что в Вашем щитке код кнопочной машины, а она иммо в спидометре не хранит. Верно, машина ведь не ключевая?
В общем , благодаря уважаемому remadyn, все заработало, действительно, программа от автора не до конца считает контрольку
