AndHav 34 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Всем привет. Автомобиль Nissan Rogue 2020 года, был привезен из США и восстановлен. Проблема с камерой на лобовом стекле TSR. Мигает знак дистроника на приборной панели, адаптивный круиз работает но авто само не удерживает в полосе (При включении круиза выдает ошибку на приборной панели по не исправности камеры). Через некоторое время в пути, знак дистроника перестает мигать, и все системы работают штатно, в т.ч. удержание в полосе. Потом опять засвечивается После диагностики Launch ThinkDiag ошибок по авто не обнаружил, подумал что авто свежее и не все блоки может норм обработать. Взял Consult - все то же самое (ни каких ошибок). Заметил что лобовое стекло не оригинальное (то есть в США кто то его уже менял), возможно не откалибровали камеру (ошибок по калибровке нет). Поставил авто на стенд, выставил все по мануалу - калибровка прошла успешно, правда пришлось поиграться с высотой мишеней. Мигающий знак дистроника не светится, пробный заезд - все работает. Через пару дней и пробег примерно 50км опять начала мигать лампа дистроника (видео прилагаю). Сделал диагностику, ошибок по прежнему нет. Повторил калибровку, все заработало. Через несколько дней опять то же самое Уже не знаю куда копать. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? За ранее благодарен за помощь! VID_20220618_110043.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 а когда моргает в действительных значениях камеры что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 3 часа назад, autochipkmua сказал: а когда моргает в действительных значениях камеры что говорит? Просмотрел поток данных (фото во вложении) А что означает состояние НВА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Из интернетов: Cистема слежения за разметкой на дороге LDW (Lane Departure Warning), которая построена на основе камеры переднего обзора, установленной у основания салонного зеркала заднего вида. Данная система следит за разметкой на дороге и сигнализирует водителю (моргание индикатора и звуковой сигнал), если автомобиль выезжает за пределы своей полосы без включенных сигналов поворота. Основой, на которой построены LDW и HBA, является камера переднего обзора в верхней части лобового стекла. Обратите внимание, что глазок камеры находится в зоне очистки «дворников», дабы дождь не влиял на работу этих систем. На этой камере завязана и функция автоматического переключения ближнего и дальнего света фар – это система HBA (High Beam Assist) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 22 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 14 часов назад, I_think сказал: Из интернетов: Cистема слежения за разметкой на дороге LDW (Lane Departure Warning), которая построена на основе камеры переднего обзора, установленной у основания салонного зеркала заднего вида. Данная система следит за разметкой на дороге и сигнализирует водителю (моргание индикатора и звуковой сигнал), если автомобиль выезжает за пределы своей полосы без включенных сигналов поворота. Основой, на которой построены LDW и HBA, является камера переднего обзора в верхней части лобового стекла. Обратите внимание, что глазок камеры находится в зоне очистки «дворников», дабы дождь не влиял на работу этих систем. На этой камере завязана и функция автоматического переключения ближнего и дальнего света фар – это система HBA (High Beam Assist) Этот автомобиль не оснащен автоматической системой переключения ближнего и дальнего света фар, по крайней мере оптика стоит стандартная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Для нвчала предлагаю вернуть родную прошивку в щиток и проверить. (Cтранно машина из США а приборка русская ) Очень похоже на корявую руссификацию. HBA вроде в бодике можно включить или отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 16 часов назад, jokeriphone сказал: Для нвчала предлагаю вернуть родную прошивку в щиток и проверить. (Cтранно машина из США а приборка русская ) Очень похоже на корявую руссификацию. HBA вроде в бодике можно включить или отключить. Прошил таких авто много, ни разу не было вопросов... Вернул все на завод, ни чего не поменялось На счет отключение НВА, попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
