eldic 0 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Приветствую! Проблема климата, при включении подимаются обороты, включается компрессор, включается вентилятор радиатора кондиционера, через 3 -5 сек все отключается и начинает моргать кнопка a/c на экране. Самодиагностика: код 22 (DTC22) Проверено: Сопротивление на датчике оборотов/блокировки компрессора(102 Ом), ремень навесного оборудования, работа муфты, давление в системе, датчик давления, передний датчик испарителя и т.д. Провод от датчика оборотов/блокировки к ECM "LCKI" проверен, к массе вторым концом тоже. Осциллограф на датчике показывает "шум" в repair manual сигнал... Может у кого-нибудь есть эталонная осциллограмма с такого датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Был у меня похожий случай. Клиент два раза менял компрессор , в итоге выявил шумы на линии датчика потока -оборотов/блокировки к ECM "LCKI" ( на компрессоре стоит ), шумы по линии шли от ЭБУ двс. шумы на линии эталон по тех. описанию после ремонта ЭБУ двс ( можно взять за эталон сигнала) шумы на линии более развернуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldic 0 Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 В 20.06.2022 в 09:31, bus сказал: Был у меня похожий случай. Клиент два раза менял компрессор , в итоге выявил шумы на линии датчика потока -оборотов/блокировки к ECM "LCKI" ( на компрессоре стоит ), шумы по линии шли от ЭБУ двс. Спасибо, у меня несколько другой сигнал по техничке. Смущает то что при включении зажигания на нем 12В, а на заведенном появляются похожие на опорное милливольты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 В Вашем случаии лутший вариант это снять оцилограмму. По ней все сразу будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
