exemple 74 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Volvo v40 2013 1.6 дизель акпп. Предыстория такова авто забрали на периферии, там он перестало заводится. Предполагаю что CEM был заменен т.к на нем уже написано маркером V40 соответственно все это подружить не смогли и авто стал недвижимостью. После этого притянули в сервис по вольво там приговорили ECU к замене а лучше всего предложили купить комплект CEM ECU ключ. Есть ли иные варианты решения CEM уже другой старого нету, ECU родной и ключ родной, если приобрести ECU Бу как эту солянку подружить друг с другом? На вольво центре утверждают что CEM не делается не Virgen ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 На форуме есть товарищ Frolov задай ему вопрос. Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 8 минут назад, vasya009 сказал: На форуме есть товарищ Frolov задай ему вопрос. для начало необходимо как минимум вычитать цем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 22 минуты назад, duzi сказал: для начало необходимо как минимум вычитать цем Это то понятно, и не только цем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 18 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 1 час назад, duzi сказал: для начало необходимо как минимум вычитать цем А толку от CEM если он левый? родной отсутствует. Эбу так же под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Для начала я бы вникнул в суть проблемы, а только после этого принял решение о дальнейших действиях. Вам верно подскзали, свяжитесь с @Frolov он спец по этим тачкам и может направить в нужное русло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Там не так все просто.Там еще и ВСМ связан с моторным. Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 ещё и SCL volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
