goric 1 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 подключил на столе, подсветил лампой с зади, магнитола не гаснет,,световод мигает красным.потребление с 700мА, поднялось до 1.5а . Разобрал. помыл оптику свет каналов, пропаял, но результаа нет. Подставляли в машину рабочий аппарат. все работает. перефирию откинули. В нете про эту проблему поэмы, типа болячка типовая, но решение . так и не нашел . Толкните в нужное направлени еще раз прошелся под микроскопом, повторно пропаял контакты вертикальных плат, были кольцевые трещины, сам тюнер. закольцевал оптодатчики оптоволокном, на столе не выключаетсся, мигает красным светодид, потребление как и в первом посту, ставлю на авто, включатся, логотип и уходит в дежурку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 подскажите,какая роль. световолновода, он дает только, сигнал на включение, путем подачи светового потока, или несет в потоке информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 53 минуты назад, goric сказал: подскажите,какая роль. световолновода, он дает только, сигнал на включение, путем подачи светового потока, или несет в потоке информацию Звук и видео передает. На запуск не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romago 4 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 ну включается то она по кану,а то что в перезапуск уходит что-то не нравится ей.например вентилятор неработающий ,она передает инфу в бодик что вентиль не работает , а бодик её перезапускает.ну у меня такой был случай например.на HDD магнитола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Было похожее. Но команд вроде европейский был. Здох винт в балалайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 11 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 ну и как на столе это вычислить, если донор, подкдълючаешь, и все рабюотает, в нете, была тема, чел отписал пропайкой тюнера , вопрос решился. Я вроде все пропаял. но не хрена, пардон, за мой французский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 ну и как на столе это вычислить, если донор, подкдълючаешь, и все рабюотает, в нете, была тема, чел отписал пропайкой тюнера , вопрос решился. Я вроде все пропаял. но не хрена, пардон, за мой французский а вентилятор.должен работать постоянно.в рабочем режиме,он у меня молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В 11.06.2022 в 18:17, goric сказал: ну и как на столе это вычислить В 09.06.2022 в 18:41, goric сказал: В нете про эту проблему поэмы Ну раз читал, должен был понять. 1. Оптику кольцевать обязательно! 2. Некоторые без кана не включаются. В 09.06.2022 в 22:59, Romago сказал: на HDD магнитола? Откуда там винт, это COMAND 2.5. В 12.06.2022 в 06:42, goric сказал: а вентилятор.должен работать постоянно.в рабочем режиме,он у меня молчит Если есть желание, высылай, сделаю, пиши в личку. Только не залечи до состояния полного трупа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mib65 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 В 09.06.2022 в 18:41, goric сказал: подключил на столе, подсветил лампой с зади, магнитола не гаснет,,световод мигает красным.потребление с 700мА, поднялось до 1.5а . Разобрал. помыл оптику свет каналов, пропаял, но результаа нет. Подставляли в машину рабочий аппарат. все работает. перефирию откинули. В нете про эту проблему поэмы, типа болячка типовая, но решение . так и не нашел . Толкните в нужное направлени без диагностики такие неисправности делать, зто как гланды отверткой удалять по симптомам разрыв кольца MOST Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
