proz 38 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Все привет, подскажите что делать. Jeep Cherokee kl 2015 3.2 Решил подсоединить прицеп к автомобилю ( с завода фаркоп установлен) но стояла американская фишка, предала на европейскую. Но с автомобиля питания нет, только один постоянный +. По диагностике ошибок нет, блока на прицеп так же нет, Я так понял что всё идёт с блока комфорта. При активации исполнительных механизмов блоке питание на (стопа, поворота, габарита) на розетку не приходит. Предохранитель по капотом целый. Я уже не знаю что проверять, подскажите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Кодировки в бодике смотреть нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 72 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Может проще поставить универсальный комплект электрики для фаркопа? Или задача стоит что прям работала штатная? Штатная пока лампы не увидит через провода, питания туда может не давать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Оно должно опознать наличие прицепа, пока оно его не опознает и выхода не будет, не суньтесь в те кодировки, оно вам не надо пока, бо будете искать потом у кого witech онлайн есть чтоб поднять) , нужен правильный переходник и все должно ожить, на дюранго была та же история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
