infinity m35 vq35de не заводится
всем привет.
напряжения в норме, мозг живой, движок свежесобранный не мной.
снял осцилки с дпкв и дпрв, и сигнал дпрв перевернут. датчики по каталогам от этого мотора но сигнал явно кривой. да и еще инверсный. неужто датчики не от этого мотора? до меня машина не заводилась тоже, ее взяли дохлой.
и еще есть подозрение что ошиблись либо с цепью на несколько зубов, либо фазовращатели как то криво стоят, либо задающий диск на маховике не правильно стоит, хотя кто собирал мотор клянется что по другому там не поставишь.
Может даже выйти так, что дпкв не от этого мотора. Как бы индентифицировать что это за мотор такой, vq35de или vq35vhr?
Попадались дпкв китайский с такой проблемой. Клиентам сразу говорю брать только оригинал или будем менять пока не повезёт.
  • 2 месяца спустя...
В общем решение! Поставили маховик мимо шпонки! Шпонку потеряли! При выставлении цепи по осцилку все работает, есть искра и впрыск. Машину до сих пор слесари мучают, но диагностика электрики на этом закончена.
