max130 45 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Добрый день притащили транзит дизельный 115 пони на веревке 2008 года эбу стоит dcu101 ругается нет связи с блоками АБС иммо бсм и следовательно не заводится . блоки на связь по диагностике выходят . в них ошибок нет . не поделитесь схемкой связи блоков . смущает что на связь выходят а эбу не видит их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 36 минут назад, max130 сказал: Добрый день притащили транзит дизельный 115 пони на веревке 2008 года эбу стоит dcu101 ругается нет связи с блоками АБС иммо бсм и следовательно не заводится . блоки на связь по диагностике выходят . в них ошибок нет . не поделитесь схемкой связи блоков . смущает что на связь выходят а эбу не видит их. max130 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 3 часа назад, max130 сказал: схемкой связи блоков Wiring diagram | Autodata_запуск.pdf Wiring diagram | Autodata_TRANSIT_CAN.pdf Wiring diagram | Autodata_TRANSIT_VAN.pdf max130 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Такой глупый вопрос кан тут на одной линией с АБС на прямую потом уходят наобд разъём и бсм . при отключении бсм АБС ловит ошибку . при отключении эбу двигателя бсм тоже ловит ошибку получается эбу шлет пакеты что на связи а сам не чего не принимает не с бсм ни с АБС . было у кого такое 38 минут назад, max130 сказал: Такой глупый вопрос кан тут на одной линией с АБС на прямую потом уходят наобд разъём и бсм . при отключении бсм АБС ловит ошибку . при отключении эбу двигателя бсм тоже ловит ошибку получается эбу шлет пакеты что на связи а сам не чего не принимает не с бсм ни с АБС . было у кого такое По диагностике ошибки пытается стереть . и сбросмодуля делает значит по кану тоже общается но почему блоков не видит 45 минут назад, max130 сказал: Такой глупый вопрос кан тут на одной линией с АБС на прямую потом уходят наобд разъём и бсм . при отключении бсм АБС ловит ошибку . при отключении эбу двигателя бсм тоже ловит ошибку получается эбу шлет пакеты что на связи а сам не чего не принимает не с бсм ни с АБС . было у кого такое По диагностике ошибки пытается стереть . и сбросмодуля делает значит по кану тоже общается но почему блоков не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Схемки нет, но вопрос, в авто только PCM? Или ECU есть? По аналогии с фокусом и мондео. Как то мучался с подобным. Комп подрубается к ecu как к единому целому с pcm. Заводило в заблуждение наличие 2х блоков. Так вот pcm сам по себе не читался, только ошибки сыпал, а проблема была в ecu. Ну и всё питание для начала проверить бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 PCM отключаешь фордскан не может подключится к блокам. При подключении автоком во всех блоках сыпит ошибки что нет связи с PCM .а при подключении псм и отключении АБС трешь ошибки высвечивается потеря связи с АБС передернишь зажигание вываливается нет связи с АБС, иммо, и бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 допросите клиента после чего все началось бывает после допроса сужается круг поиска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 ...а какие ошибки есть в бсм?Сдается мне что в нем дело,подкиньте другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 В бсм нет ошибок ему все нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 ...подкинь другой рсм и привяжи,измениться что-то?Может прошивка покривилась в рсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Глюк прошел на машине теперь другая проблема не заводится такое чувство что нет управление на форсунки давление поднимается до 30000кра обороты видит крутит бодро около 72 оборотов и даже не схватывает . не подскажите чем померять 120 вольт на открытие форсунок тестером цифровым чтото вчера поймать не смог. Статус иммо 1 рисует . странно еще что желаемое давление в топливном коллекторе рисует по нулям . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
