Snyfer 67 Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Всем привет. Dodge Ram 1500 HEMI 5.7 19г. Американцы редкие гости, и информацию по ним так же найти не так просто. Знаю есть на форуме те, кто специализируется. В общем все работает нормально, но при заводке (иногда просто при включении зажигания) вылетают "P025A - цепь управления топливного насоса разомкнута" и "p1206 - блок управления топливным насосом цепь разомкнута". Но, если смотреть не через марку, а через eobd лаунчем, вторая ошибка звучит как "расчетное напряжение форсунки ниже порога", если ошибку загуглить, чаще всего выдает - пропуски по 6 цилиндру или форсунка 6 цилиндра что то там по току. В общем что по первой, что по второй ошибке куда лезть не понятно. Пропусков как таковых не обнаружил, сопротивление обмотки форсунки в норме и она работает, бензонасос работает. Есть кто может пнуть под зад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Попробуйте через митчел посмотреть как трактуется код ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Там стоит модуль управления топливным насосом, возможно ругается на него,их часто приходилось менять. Вот схема если надо. 2019 Dodge or Ram Truck RAM 1500 Classic Truck 4WD V8-5.7L _ ecu.pdf Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 11 часов назад, валентин 1 сказал: Там стоит модуль управления топливным насосом, возможно ругается на него,их часто приходилось менять. Вот схема если надо. 2019 Dodge or Ram Truck RAM 1500 Classic Truck 4WD V8-5.7L _ ecu.pdf 125 \u043a\u0411 · 2 загрузки Благодарю. А где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 5 часов назад, Snyfer сказал: Благодарю. А где он находится? Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 10 часов назад, валентин 1 сказал: Теперь все более или менне понятно) Приедет буду доламывать. Еще один вопрос, нет ли информации где находится датчик влажности в салоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Находиться на лобовом стекле Картинка 2 под номером 4 сам датчик Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 Отчитаюсь. Трабла была недалеко от разъема I220, сгнил провод идущий на 83 пин C1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
