Basilius 2 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Доброго времени! Попала мне VW T4 2.5 tdi ACV Синяя подсветка приборки. Дергается стрелка спидометра даже при просто включенном зажигании при этом на тахографе медленно двигается километраж. История до того как не известна. Сейчас имеем прикрученный вместо 4-х проводного датчика 3-х проводный , - проводка оригинальная. Разъема оригинального не осталось. Если отключить сигнальный провод от датчика на тахограф - не дергается стрелка. Из простых решений заменить датчик - но его нового нет, под заказ БУ и разъем. Тахограф уже давно как не нужен. Лабораторные измерения типа присутствия паразитных импульсов посчитал лишним )) Из всего следует от начале кем-то процедуры отключения тахографа 🙂 Подскажите, пожалуйста, дальнейшие шаги. Дамп с приборки нужно править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 подключи васю и дай доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Отключаеш тахо, на щитке прочерки, берёш сканер -в адаптацыи 33канал меняеш 0на1 или 1на0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 А что с датчиком скорости? нужен 3 пина или родной 4-х? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Спасибо!!! Получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
