Uncle_fucker 2 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Всем доброго вечера. Вопрос к тем,кто связан с ремонтом кондиционеров. Ниссан джук, климатконтроль -в прошлом году кондиционер работал -в этом году заправлен по норме -с кнопки АС на блоке климатконтроля не запускается,вентиляторы не включаются, светодиод на кнопке загорается - с теста исполнительных механизмов на заведённом авто компрессор со сканера запускается. Из диагностики по ниссанам есть только ланч, в котором вижу, что на блоке климата запрос на вкл кондиционера присутствует, а бсм , моторчик и ипдм без запроса на включение кондиционера В текущих параметрах климата есть датчик, который называется «датчик впуска блока управления». Он показывает минус 40, но это не датчик испарителя! Перерыл оригинальный каталог Ниссан по винномеру-нашёл датчики, которые отвечают за пуск кондиционера: -датчик давления -датчик наружного воздуха -датчик внутренней температуры -датчик температуры испарителя -датчик солнечного света Все они проверены и исправны. 🤷🤦🏻 Подскажите что это за датчик, или я не туда копаю. Всю голову сломал🤷 В ипдм, бсм и моторнике запроса на включение нету🤷параметра разрешения/запрета тоже нету. Ошибок ни в одном блоке нету. подскажите куда копать🤦🏻🤦🏻🤦🏻Мозг сломал🤷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Heater & Air Conditioning Control System – 2011 Juke F15.pdf Heater & Air Conditioning Control System – Juke 2016.pdf схемы...проверки и т.д Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Если сканер переключить на английский( весь андроид переключить, программа сама переключится), возможно станет понятно, что это за датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
