KINGMM 0 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 здравствуйте проблема такой . после правки дамп в еепром bsi автомобиль не выключается ,то есть когда выкручиваю ключ в положение 0 и вынимаю ключ двигатель продолжает работать. diagbox показывает шин can нет связи. что это значит ?? помогите пожалуйста, в чом проблема . C4 picasso 2007 1.6hdi 110 ch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 6 часов назад, KINGMM сказал: здравствуйте проблема такой . после правки дамп в еепром bsi автомобиль не выключается ,то есть когда выкручиваю ключ в положение 0 и вынимаю ключ двигатель продолжает работать. diagbox показывает шин can нет связи. что это значит ?? помогите пожалуйста, в чом проблема . C4 picasso 2007 1.6hdi 110 ch Это значит, что в ремонт вам надо. Citrin и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KINGMM 0 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 3 часа назад, ZoZ сказал: Это значит, что в ремонт вам надо. а можете подробнее пожалуйста. как исправить это??? Я залил все обратно ,но нечего не изменилась . Я думаю что flash летел с процессора. Это может быть или нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 1 час назад, KINGMM сказал: а можете подробнее пожалуйста. как исправить это??? Я залил все обратно ,но нечего не изменилась . Я думаю что flash летел с процессора. Это может быть или нет . делал чинским отломом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KINGMM 0 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 1 час назад, jeny сказал: делал чинским отломом ? c mini pro 86 много раз делал вообще не была проблема это первый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KINGMM 0 Опубликовано 1 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 проблема решена ,замена BSM . тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
