avtovolt78 20 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Друзья, Ford уже давно прекратил выпуск своего детища под названием FF3, но по дорогам нашей необъятной, будет встречаться данное творение еще не один год. Как известно, количество обращений владельцев данной модели пропорционально температуре окружающего воздуха))) Начинает теплеть (СПб), и как следствие начинают приезжать форды с новыми, экзотическими ошибками по ТСМ в виде P287B (Калибровка вилки (А или B) не зарегистрирована). Два года назад, осваивая данное чудо (потратив 2 месяца на изучение) ни разу не сталкивался с такой ошибкой. Может кто из ремонтников сталкивался? Развязки м-м в порядке, питание гуд, номиналы рассыпух в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 8 часов назад, Andrejk сказал: https://www.youtube.com/watch?v=EpdgsrdZLuI&ab_channel=Barbour'sAutoHelp Похоже что дело в коробке (механическая поломка)! Устанавливаю заведомо исправный TCM , все работает, адаптация проходит. Это блочная ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 36 минут назад, avtovolt78 сказал: Устанавливаю заведомо исправный TCM , все работает, адаптация проходит. Это блочная ошибка Есть б/у в исправном состоянии (без вскрытия и ремонта). Если интересует, пишем в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 12 часов назад, ZoZ сказал: Есть б/у в исправном состоянии (без вскрытия и ремонта). Если интересует, пишем в личку. Спасибо, у меня 23 штуки лежит своих))) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Разобрался, косяк в верхней плате... Либо проц моросит либо датчики .... При смене платы все работает как часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
