s.ergey 45 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Добрый вечер, второй раз даёт осечку md при работе с abs,читает пробег правильно,запись не происходит. Оба автомобиля 2010 года, 1.5dci.Интересно только у меня или есть целый ряд не поддерживаемых блоков, или есть какие-то нюансы при работе данным оборудованием? Адаптер sm2 Pro,пробовал отключать щиток и эбу физически, результат тот же.В тоже время много автомобилей сделано им. С тех поддержкой все сложно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Может в поддержку написать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 20 часов назад, s.ergey сказал: ,запись не происходит. запись не происходит - это не меняется пробег или ошибка по коду доступа ? там есть 2 варианта расположения пробега, но это наблюдалось с 2012 года, возможно или ПО обновили или АБС менялся или ещё один вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 51 минуту назад, PTSS сказал: запись не происходит - это не меняется пробег или ошибка по коду доступа Не меняется пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 В 28.05.2022 в 18:26, s.ergey сказал: Не меняется пробег значит просто вариант 2 по пробегу - проверенно, пару дней назад я помогал как раз с такой проблемой знакомому. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 то есть можно править считанный дамп сторонним оборудованием, и заливать обратно? Действительно, обратил внимание, что в строке 00050 не так как обычно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
