Tschuvak 33 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Здравствуйте коллеги. очень нужна помощь. Есть в ремонте Инфинити. История такая. Вечером звонок, клиент стоит на трассе, машина не едет. Приехал, посмотрел машина не глушится, при нажатии кнопки выключается зажигание, приборка гаснет, мотор не выключается, спустя несколько секунд самостоятельно включается приборка, горит значок аккумулятора подушек и мотора, как будто только зажигание включённой, но мотор при этом работает, при повторном нажатии кнопки значки тухнут и мотор работает дальше, ошибок море. Постоянно горе значок ключа. После удаления ошибок и длительного нажатия на кнопку старта мотор заглушился. Далее эвакуатор, мастерская. На следующий день, не было времени, вечером позвонил коллега и сказал что тормозные огни на машине горят поехал на работу хотел снять клеммы увидел что клеммы на аккумуляторе не затянуты снял клеммы, уехал. На следующий день зарядил батарею, поставил клеммы, машина заводится и глушится в штатном режиме, но передачи не включаются и на приборке не показывает обороты и температуру двигателя, количество топлива . Стёр ошибки, остался десяток ошибок. Ошибок по IPDM нет. Мотор p0571-62 выключатель тормоза на круиз U1000-31 can коммуникация P1525-F3 функция круиз АБС U1000-00 BCM B2553-00 реле зажигания B2557-00 скорость С1729-00 датчик скорости В26Е7-00 контроль давления шин ICC/ADAS C1A03-00 датчик скорости коробка Р0720-00 датчик скорости Р1815-00 MANU MOD SCH/STKR подвеска В 2126 сигнал упора Пните пожалуйста в нужном направлении. Предполагаю что все ошибки следствие од ошибки по реле зажигания. Нужна схема БСМ и расположение реле. Благодарю всех за помощь номер кузова JN1TDNS XXX 51U0480291 И подскажите пожалуйста чем можно бцм клонировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
