Filxomor 108 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Всем привет! Мерседес класс B 2005год Не не закрывает машину с пульта, но в салоне кнопку если нажать то закрывается цз, SAM видит нажатие кнопок на пульте есть счетчик нажатий, сам ключ исправен. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 А если закрыть с кнопки в салоне, то с ключа открывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 1 час назад, Demon75 сказал: А если закрыть с кнопки в салоне, то с ключа открывает? Нет, не открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 72 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Может видит наличие ключа в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Только что, iggorr7 сказал: Может видит наличие ключа в замке? Я по этому и спрашивал открывает или нет, хотя не знаю как на этом авто реализована эта система, в фольце не даёт закрывать, а открывает... Если видит ключ в замке зажигания, в моём случае были соеденены провода на питание магнитолы ,+30 и + первого положения замка зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 71 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 B class - W245.В водительской двери на ручке нет светофильтра?Диагнозой в SAM зайди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 1 час назад, iggorr7 сказал: Может видит наличие ключа в замке? Защелка отрабатывает 59 минут назад, viytik сказал: B class - W245.В водительской двери на ручке нет светофильтра?Диагнозой в SAM зайди. Есть, туда направлял, не работает тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gostin 11 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 И так что у нас есть. Проблема не закрывается с пульта. (но блок видит ключ и нажатие на кнопку пульта) 1. Как было выше упомянуто возможно видит ключ в замке зажигания () 2. Проверить выходит ли управляющий сигнал из блока на закрытие (вот не помню там уже по кан, или поднамется +) 3. ну и наверняка узнать предысторию с чего началось возможно кривые руки прошлого сервиса, или стоит дополнительная сигналка, и так далее. Возможно мои размышления натолкнут вас на правильное решение проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 131 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 15 часов назад, Gostin сказал: или стоит дополнительная сигналка, Возможно мои размышления натолкнут вас на правильное решение проблемы) Поддержу ! Был в практике случай ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 в действительных значениях все двери закрыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
