Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Я тоже только посмотрел, но все равно спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 не пойдет. там 651 мотор,а надо 646. Ссылка была выложена для ориентира в цене, а не прямая ссылка для покупки Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 т.е. все-таки только стар, а соответственно онлайн и официалы? На форуме есть тема в которой человек предлагает помощь в в онлайн кодировании!!! http://carmasters.org/topic/5313-onlain-scn-kodirovanie/ Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Решили попробовать еще раз KESS по OBD так как все утверждают что этот блок без проблем читается по OBD. Поставили блок на машину -включаем зажигание включается сигнальная лампа свечей накала и не тухнет, стартер не крутит, на экране пишет ошибку ESP. Блок сняти еще раз проверили на то что нет перемычек и косяков по пайке - не заводится. В общем отвез блок в Ростов на дону специалистам по ремонту эбу для диагностики. Отзвонились блок на всязь не выходит Для начала попробуй замкнуть на БДМ пятаках вывод RST на VDD (3.3v) , и проверь выйдет ли блок на диагнозу ! (если конечно его "специалисты по ремонту эбу" не перепахали уже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Да все уже ушатали. сказали проц сдох. Подскажите люди добрые где блок купить? б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Фотку во вложении посмотреть не могу , если не трудно , в личку запихни......... посмотрю..Речь вот о чём , при чтении через БДМ при отсутствии защитной толстой массы на блок , бывает пробиваются выводы JTAG проца ( бывает и не совсем пробиваются а слегка текут),Критичным в данном случае, является пробой или утечка вывода TRST.Чтобы блок ожил иногда достаточно его замкнуть на VDD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Речь вот о чём , при чтении через БДМ при отсутствии защитной толстой массы на блок , бывает пробиваются выводы JTAG проца ( бывает и не совсем пробиваются а слегка текут), Критичным в данном случае, является пробой или утечка вывода TRST. Чтобы блок ожил иногда достаточно его замкнуть на VDD. Там уже нечего замыкать. Ждём блок. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Там уже нечего замыкать. Ждём блок. Шо там уже вообще ппц......... ? Такие трупы поднимал и ничего , живут.... Если блок , хотябы с БДМ ещё аллё , можно поднять..... Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Гдеж ты раньше был....., там еже спецы поковырялить, проц отпаяли и признали его не рабочим.Нужен блок, а я не могу понять какие данные наиболее критичны при покупке нового (б/у) вот ссылка https://yadi.sk/i/a8HLOEG7fCzYCпредлагают такой https://yadi.sk/i/MSXXgpH7fCzoy а там версия hw 50.05 а на родном HW 50.06насколько это критично х. з.еще вопрос : кто может привязать блок, замок и защелку ???? или хоть по цене сориентируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 По такой замене не подскажу , если блок аппаратно один в один , то с привязкой проблем нет , - слитое со старого блока записываешь .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Гдеж ты раньше был....., там еже спецы поковырялить, проц отпаяли и признали его не рабочим.Нужен блок, а я не могу понять какие данные наиболее критичны при покупке нового (б/у) вот ссылка https://yadi.sk/i/a8HLOEG7fCzYCпредлагают такой https://yadi.sk/i/MSXXgpH7fCzoy а там версия hw 50.05 а на родном HW 50.06насколько это критично х. з.еще вопрос : кто может привязать блок, замок и защелку ???? или хоть по цене сориентируйтеЗапрос на эбу отправил. Полный аналог должен быть.По такой замене не подскажу , если блок аппаратно один в один , то с привязкой проблем нет , - слитое со старого блока записываешь ..Что он зальёт туда? Блок ушатали. Родной блок мёртв. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Все верно, блока нет, и заливать нечего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 делать новым. искать старуху и привязывать. по ЕPС пробей какие номера блоков идут на это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Кто может сделать новым, и привязать? и что такое ЕРС - не встречал такой абревиатуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Кто может сделать новым, и привязать? и что такое ЕРС - не встречал такой абревиатуры Если такой номер есть у менеджера - попросим чтобы его сделали новым сразу. А вот с привязкой на таком авто - сорри. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ну может кто может привязать? соседи ау? Ростовская область, Краснодар, Волгоград, Воронеж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 можно и обнулить и привязать, но в краснодаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Попробуй ещё вот сюда позвонить 84955404349 и 84955404769 ценят 10000 рублей им номер надо продиктовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
