baimoff 0 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Добрый день всем. Если ошибся темой НЕ бейте )) Вроде бы туда куда нужно добавил. В общем купил себе кирпич. Купил ноут с ком портом. Все получил накатил образ с трекера. Ссылки не дам потому что накатывал все что были. Проблема всегда одна и та же. При открытии параметров в реальном времени выпадает в различные ошибки. То теряет связь. Все распиновки контакты и прочее проверил, вскрыл даже его, проверил спайку, отвозил к электрику он проверил. Все нормально. Машину видит без проблем, тест цезаря проходит, КОМпорт и скорость соответственно стоит. Когда просто читаешь ошибки итд все работает. Но Стоит зайти в блок ( Аирматик- К примеру ) НАчать тесты где данные в реальном времени ( Меняются ), выбивает ошибки. Все время непонятные и разные, Уже все пальцы в интернетах стер, а в мешки под глазами от без сонных ночей, мне кажется можно уже пшеницу складывать. Что было сделано. Сменил 4 образа с трекера 2014\09 2012 2013 Скажите вы ! СТАВЬ с 0 и будет тебе счастье. ПОСТАВИЛ на чистую винду со всеми аддонами фиксами и прочей лабудой 09\2014 образ. Все заработало. НО Ошибка осталась ((( 🤧 Перемычка была ( между контактами ). На фото видно, ее удалили. Перемычка была ( между контактами ). На фото видно, ее удалили. Первая фотка лишняя. Прошу прощения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Я не спец по этим кирпичам, но так если предположить, то может микруха какая мудит и делает тебе мозг. С синхронизацией проблемы или ещё что. Ищи у кого такой же и сможешь методом исключения выяснить. Как дела с прошивкой кстати на этом приборе? Обновить или перезалить с заменой микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baimoff 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 7 часов назад, Strizh75 сказал: Я не спец по этим кирпичам, но так если предположить, то может микруха какая мудит и делает тебе мозг. С синхронизацией проблемы или ещё что. Ищи у кого такой же и сможешь методом исключения выяснить. Как дела с прошивкой кстати на этом приборе? Обновить или перезалить с заменой микрухи. Да блин вот именно я живу в таком месте где нет приборов таких в легком доступе. А у кого есть то он не даст, любой подход платный итд. Ну короче не вариант. По пользоваться толком не успел, ошибки ток смотрел кодировки менял и все, остальное в ошибки упирается. Серьезно ? никто не подскажет ? ((( 😕 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Вам подсказали, проблема в вашем "кирпиче". Обратитесь по месту покупки, или же обновите по в нем, как один из вариантов. Ремонтировать по форуму сканер, как бы не кто ещё не способен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 А Infineon ты паял или до тебя? вон даже флюс не отмыли с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baimoff 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, Strizh75 сказал: А Infineon ты паял или до тебя? вон даже флюс не отмыли с платы Нет не я . Он так пришёл. Буду благодарен за информацию, что да как и куда, потому что ни фига нет в интернетах. Да и сам не сталкивался с таким. Сделать могу )) но нужно видеть и понимать что делать )) по этому буду благодарен всем кто подскажет что сделать и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Готового решения у меня нет. Поищи по этому процессору что пишут или может есть где то дамп что бы залить в твой прибор программатором (можно с заменой этой микрухи). Начни с простого: что насчёт обновления ПО прибора, разбирался? Криво обновили например вот теперь и не работает. тут вроде на форуме кто то продавал недавно сразу несколько таких кирпичей, вот у него наверное есть опыт, поищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Перемычка там роли не играла.5-6 контакт реле пустые.Пропаивай проц.Он наполовину паяный.Can процы менялись,Ram скорее тоже.Проц мусолили 100 процентов.И проверь не отваливается ли в диагностическом разьеме клемма 15.Это если на 8 пине разьема есть провод.Если есть- кинь на время проверки соплю между 8 и 16 клемами диагностического разьема Да и здесь поищи.Там пайка нарушается.Если во время диагностики пропадает связь с компом-будет такая фигня Тебя здесь ничего не смущает А,что Вы хотите увидеть в блоке ESP ,если его короткий тест не видит.Вам и пишет Das русским языком--нет связи с блоком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baimoff 0 Опубликовано 22 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Всем спасибо кто отреагировал, буду проверять. Отдам электронщику на проверку пропайки. Буду делать по очередные действия. Ответы буду писать по мере поступления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
