viytik 101 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Время от времени появляется ошибка U1012 завышенное напряжения блока управления.Питание и корпус в норме куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuning.1989 23 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Скорей всего сам блок подушек,В других блоках встречается такой же код неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 В ДСГ ошибка об отсутствии комуникации.Правда дергал преды может из за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 В ДСГ ошибка об отсутствии комуникации.Правда дергал преды может из за этого. Ты, что их дёргал с включенным зажиганием? Наверное вряд ли. Блок подушек включается, только после включения зажигания. Если у тебя такая ошибка, то скорее всего проблемы с блоком, если генератор не даёт временами завышенное напряжение на борт сеть, но такая ошибка должна быть и ещё где-нибудь - если это связано с генератором. Причины могут быть две, это проблемы с радиоэлементами или проблемы с прошивкой в микроконтроллере. Но это мало вероятно, что прошивка, так как причина появляется временами, обычно проблемы с прошивкой, когда сидит ошибка постоянно по завышенному или заниженному питанию, при нормальном питании блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Хотя блок питается 12в напряжение питания контроллера 5в или 3.3в.Блок под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Хотя блок питается 12в напряжение питания контроллера 5в или 3.3в.Блок под замену. А чё так торопиться, возьми перепрошей контроллер чистым дампом, вдруг на форумах найдёшь со своего блока дамп. А если причина после этого не уйдёт, вот тогда и замена. И чем это таким диагностируется, что такая ошибка U1012 и в расшифровке её как бы я лично засомневался, обычно ошибки U на опелях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
